Scudo ..getriebe lässt sich nicht von motor lösen Hallo
Wollte heute meine kupplung am Scudo wechseln.
Schrauben sind alle ab ...der Schaltblock auch
Ist wie zusammen geschweißt...werde mal wd40 nehmen vielleicht hilft es bis morgen
Danke für nützliche Infos ...ist nicht die erste kupplung die ich wechsele aber so was hatte ich noch nicht
4 Antworten
Hast Du auch wirklich alle Schrauben raus. An eine kommst Du nach meinem Wissen erst ran, wenn die Schaltblock raus ist.
Ja leider war noch eine drin auf der Seite vom dpf.
Ich dachte das getriebe hängt nur was leider nicht der Fall war. Nach fest kommt ab und nach ab kaputt. Somit das Gehäuse vom getriebe geschrottet. Habe bereits ein neues da was ich nächste Woche in Angriff nehmen werde.
Da ich das getriebe nicht komplett raus bekommen habe, habe ich das Differential abgebaut und dann das getriebe in 2 teilen ausgebaut.
Wie bekomme ich das Getriebe im ganzen wieder rein?
Von unten auf keinen Fall und von oben sehe ich auch ein Problem 🙈
Ich denke Du wirst den Motor absenken müssen. Dazu muss sicher noch einiges unten abgeschraubt werden.
Komme nicht so richtig vorwärts. Hatte das getriebe raus.
Unten Quertraverse raus nehmen und getriebe nach unten raus nehmen. Leider ist die traververse von innen mit einem Sicherungsblech gesichert welches sich dann wenn die Schraube richtig verrostet ist mitdreht.
