Scirocco Motor in Golf 2?
Hallo.
Passt der 16V aus dem Scirocco auch in den Golf 2?
Kennbuchstabe ist der Selbe wie vom Golf 2 Motor, will aber lieber nochmal die Sicherheit haben.
Mad MAX85
21 Antworten
ansaugbrücke paßt nicht.
solltest du da eine benötigen so schreibe mich mal an, ich benötige nämlich noch eine vom scirocco, könnten wir tauschen 🙂
Ja passt, aber du must das hintere motorlager vom Golf 2 überhmen, beim rocco gibts den nicht, ein anderer ist an der zahnrehmenseite angebaut. Auserdem ist die fordere Drehmomentstütze zwischen motor und Getriebe in richtung front auch anders, also auch hier am besten golf2 teile verwenden. welche modifikationen für die ansaugbrücke vom rocco notwendig sind weis ich nicht, der Einspritzung sitzt beim Rocco jedenfalls an der seite der Batterie, daher ist die saugbrücke so geformt das die Drosselklappe ebenfalls zu der seite der Batterie seigt
wieso paßt die rocco brücke nicht in den golf???
wurde zwar grade schon gesagt aber gut:
beim golf sitzt die drosselklappe beifahrerseitig. beim scirocco dagegen fahrerseitig vom motor. um jetzt nicht 2m ansaugweg unterbringen zu müssen wärs ja sinnvoll eine vom golf zu nehmen, gell? 😉 ausserdem is die drosselklappe auch anders wenn ich nicht irre.
warum nur 😁
ja, ich bin auch der meinung. wenn das die gleiche wäre würde die ja ein einer Vareante "Kopfüber" drin sitzen udn das ist meines wissens nach nicht der fall. drosselklappe Golf 2 müsste sozusagen eine gespiegelte Scirocco sein.
Auserdem gibts beim rocco 16V ne ansaugbrücke für tempomat(befestigungspunkt für stellstange) wobeim beim golf2 16v das Teil meines wissens nach am Gaspedal sitzt.
aber gleich mal eine frage
auf dem bild anbei kann man gut sehen, das der riemen von der lima zum lader oben einen ziemlich langen weg überbrückt ohne aufzuliegen ... bei mir ist es fast ähnlich & er schlägt doch ziemlich
wie hat die motorsportabteilung das gelöst...ist da ein spanner den man nicht sieht 😉
ja aber er spannt doch nur nach unten
oben liegt doch der riemen zwischen lima & lader nirgens auf oder ?
