schwarzer rußiger Qualm, dabei Leistungsverlust
Hallo Leute,
es gibt mal wieder was neues von meinem Passat 35i facelift, 66KW TDI 1,9l.
Ich habe das Problem, das er in einem gewissen Drehzahlbereich schwarz rußt und dann nicht die volle Leistung bringt. Er will, kann aber nicht, weil Ihn irgendwas fest hält.
Ich habe beobachtet, das der Turbolader ziemlich Ölverschmierti st. Des Weiteren habe ich sehen können, das am Luftkühler vor dem linken Vorderrad, am Schlauch Öl abtropfte.
Kann mir jemand erklären woher das kommt und ob mein Problem vielleicht etwas damit zu tun hat?
Der Turbolader funktioniert hörbar, habe nur den Eindruck das er eben in einem gewissen Drehzahlbereich nicht so kann wie er will und dabei schwarz qualmt.
Achso, der Ölverlust ist quasi gering bis garnicht vorhanden, wird regelmässig kontrolliert und ist immer okay. Seit dem Ölwechsel vor ca. 10TKM habe ich so gut wie kein Öl nach füllen müssen.
Für Eure Antworten und Hilfe danke ich jetzt schon.
15 Antworten
Ja moooinnsäääns,
ich quäle mich genau mit dem selben problem.
Habe auch einen beitrag erstellt vor ein paar tagen mit genau dem selben problem.
Fehlerauslese wird dir sagen Öl im Ansaugstutzen vermute ich mal, -🙂)).
Habe auch keinen nennenswerten Ölverlust.
Der Turbo ist bei mir auch hörbar am Arbeiten.
Das Qualmen ist ab teillast bräunlich bis schwarz rußend nehme ich an, leistung fehlt dann.
Vermutlich liegt das problem das eines der Ladluftleitungen undicht ist und fremdluft zieht, bin auch noch am überprüfen.
Überprüfe bei dir schon mal den Ladluftkühler, das dort Öl austritt zeigt schon mal auf eine undichte stelle meines erachtens.
Das der Turbolader Öl verschmiert ist kann auf eine defekte Ventildeckeldichtung hinweisen, zumindest habe ich diese auch ausgewechselt weil ich das selbe problem hatte.
Viel erfolg
Micha
Original geschrieben von Salatschuessel
......Fehlerauslese wird dir sagen Öl im Ansaugstutzen vermute ich mal, -🙂))......
Viel erfolg
Micha
Ich frag mich echt welches Fehlerauslesegerät "Öl im Ansaugstutzen" erkennt! 😕😕😕😕😕
Original geschrieben von UURRUS
Ich frag mich echt welches Fehlerauslesegerät "Öl im Ansaugstutzen" erkennt! 😕😕😕😕😕Zitat:
Viel erfolg
Micha
Ja UURRUS... wird wohl eines von den neuen digitaliesierten Hybrid
Fehlerdiagnoseauslesegeräten sein. Sind ja beim Golf 6 schon in.
Wie immer...Siemens liefert...😁😁😁😁
George.
Sollte zu 90% aufwärts eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem sein .... austretendes ÖL ist dafür ein klares Zeichen.....
Gerne bekommen die Eckstücke oben hinten am Motor kleine Risse die dann speziell bei höheren Lasten / Drücken Druck entweichen lassen.
Genauso kann der LLK selbst undicht sein
Der viele Ruß hinten zeigt dass dann zuwenig Luft für die Dieselmenge im Zylinder da ist .....
Wenn du selbst nichts findest kann man beim Boschdienst die Ladeluftstrecke abdrücken lassen .....
Gernell ist etwas ÖL im LLK System nicht ungewöhnlich...nur raustropfen sollte nix ...
Viel erfolg
Micha
....tja, da sind wir mal wieder ein stück weiter vorraus, -🙂)), hab die auswertung selber lesen dürfen "ÖL im Ansaugstutzen".
Original geschrieben von logangun
Sollte zu 90% aufwärts eine Undichtigkeit im Ladedrucksystem sein .... austretendes ÖL ist dafür ein klares Zeichen.....Gerne bekommen die Eckstücke oben hinten am Motor kleine Risse die dann speziell bei höheren Lasten / Drücken Druck entweichen lassen.
Wie und wo verläuft denn das Ladedrucksystem? Ist das teuer diese Schläuche austauschen zu lassen? Was ist LLK???
Wieviel kostet es denn ungefähr das beim Boschdienst abdrücken zu lassen?
Die Schlauchschelle am Ladeluftkühler, der heißt bestimmt LLK, war kaput. Ich nehme an, dass dadurch Öl dort leicht abtropfen konnte. Neue Schelle kein Tropfen mehr.
Gibt es für den Turbolader einen Dichtungssatz? Wäre der auch hilfreich?
Ja moooinnsäääns,ich quäle mich genau mit dem selben problem.
Viel erfolg
Micha
Bezüglich Ventildeckeldichtung...da ist alles trocken...der Motorblock ebenso...das ist es ja...
Turbo suchen, der ist am Ende von dem dicken Rohr, das am Luftfilter losgeht.
Dann führt vom Turbo ein weiteres dickes Rohr über einige Umwege zur Ansaugbrücke -
das ist der Bereich, auf dem der Ladedruck herrscht - und da muss es dicht sein !
Hat dein Passat wirklich einen LLK ? Das müsste doch eigentlich noch der 1Z sein,
wenn er von 94 ist ?
Grüße Klaus
Soweit mir bekannt hat jeder TDI der ersten Generationen VW bis 2000 einen LLK .... nur der 75 PS TD AAZ hatte keinen.
Anbei mal ein Bild zu dem 1Z mit grober Beschriftung als kleine Hilfestellung
(sollte ich was falsch beschriftet haben ... gerne Korrektur :-)
Tatsächlich ..
Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die falsche Spur gekommen bin ... 😕
Grüße Klaus
ich nehme ehr an das was mit der luft einsteuerung zu tun hat. Das da der hund begraben liegt.
Denn ein Diesel räuchet nur schwarz wenn er unter turig und zu viel Diesel dabei bekommt.
Oder wenn der luftzustrom heist luftfilter zu ist oder luftklappe geschloßen ist. Das kann duch eine steuerung oder aus hängung sein . jedenfalls ist es ein luft problem.
Besten Dank liebe Leute,
werde dann mal all die Schläuche kontrollieren und mal checken wo da die Undichtigkeit ist...
Bis dahin dann.
Soweit mir bekannt hat jeder TDI der ersten Generationen VW bis 2000 einen LLK .... nur der 75 PS TD AAZ hatte keinen.Anbei mal ein Bild zu dem 1Z mit grober Beschriftung als kleine Hilfestellung
Danke für das super beschriebene Bild.
