Schwarze Punkte auf Lack
Hallo Leute,
habe ein Problem mit diesen schwarzen Punkten auf Lack.
Habe den Lack mit Fensterreiniger geschrubbt, in Waschanlage Schaum und Hochdruckdüse bearbeitet und mit Lauge eingeweicht.
Der Mist ist nicht abgegangen!
Hat jmd. ne Idee?
Ich möchte den Lack bearbeiten und vorher das Zeug wegmachen.
Danke für einen Hinweis!
7 Antworten
Mit Teerfleckentferner oder Hartwachspolitur versuchen. Ich vermute das es Asphalt-/Bitumenflecken isnd.
Wenn es Asphalt/Bitumenflecken sind brauchst Du im Grunde sowas wie ein Lösungsmittel. Deswegen hatte ich die beiden Mittelchen vorgeschlagen. Reinigungsknete scheint mir dann nicht so zielführend. Ob vllt. Spiritus oder isopropanol da hilft bin ich mir nicht sicher. Isoprop. würde ich dann aber für wahrscheinlicher erachten und denke das der auch nicht Lackschädlich sein sollte.
Gibt es den Teerflecken-Entferner nicht mehr?
Reinigungsknete ist perfekt für Teer und/oder Bitumen.
Wenn man dazu ein Reinigungsmittel verwendet geht das einwandfrei ab.
ZB mit dem Wasser mit dem man das Auto wäscht.
Dass das Teerflecken sind, halte ich für wahrscheinlich. Habe einen Teerentferner gekauft. Und Reinigungsknete dazu, nur für den Fall, dass die hartnäckig sind.
Werde das demnächst mal angehen
