Schutzfolie/Displayfolie für das MMI
Suche für den q5 8r schutzfolie fürs mmi kann mir einer helfen??
Vielen Dank im voraus...
Ich krame den Thread mal wieder aus, um meine Erfahrung mit dem Display zu schildern:
Bei mir hat der Vorbesitzer irgendein aggressives Reinigungsmittel benutzt, was diese Antireflexionsschicht auf dem Display ebenfalls stark angegriffen hat. Ich habe das Display ausgebaut. Das ging tatsächlich sehr einfach, man muss sich nur ran trauen. Der Rahmen / Verkleidung ist nur eingeklipst. Mit einem Plastikhebel kann man den kompletten Rahmen aus dem Armaturenbrett lösen und abziehen. Wenn dieser ab ist, sieht man, dass das Display mit 4 T15 Torx-Schrauben befestigt ist. Abgeschraubt, Display rausgeholt, die beiden Kabel / Stecker auf der Rückseite gelöst, et voila, Display in der Hand. Dann kommt der beherzte Teil. Ich habe die angegriffene Displaybeschichtung komplett mit normaler Lackpolitur und einem Mikrofasertuch weg poliert. Das ging ebenfalls ziemlich problemlos und schnell. Das Display sah jetzt schon wieder top aus. Zum Schluss habe ich noch zum Schutz eine Displayschutzfolie (ebay) angebracht und das Ganze wieder eingebaut. Ich sage Euch, das Display sieht wieder aus, wie neu!!! Die ganze Aktion hat ne halbe Stunde gedauert und ich kann nur jedem empfehlen, das ebenfalls zu machen, wenn man solche Kratzer und Flecken auf dem Bildschirm hat.
23 Antworten
@marc4177 schrieb am 19. Juli 2018 um 17:07:06 Uhr:
Touch Display gibt es für den 8R nicht.Threadtitel angepasst.
Das war eher ironisch gemeint gewesen..Wozu bräuchte man eine Schutzfolie für eine Oberfläche, welche nicht in Berührung mit etwas kommt?
Sehe da keinen Sinn..
Und wenn es doch eine Folie geben WÜRDE, dann hat man eher schlechte Karten die Folie wieder zu entfernen, da das Display nicht aus Glas besteht.
Eventuell hat es im Ebay etwas.
Da hast du natürlich Recht.
Nä habe keinen Touch Display ich Frage nur weil ich beim Auto putzen wollte ich halt das mmi sauber machen und beim sauber machen des mmi ging da so ne Schicht ab... deshalb die Frage wegen schutzfolie hab mich bisschen erschrocken... trotzdem danke...
Guck doch mal in der Bucht (eBay) dort findest du sowas und kannst auch die Größe angeben.
Sonst ist nichts auf dem Display und es kann dann nur dein Vorbesitzer etwas drauf geklebt haben, oder gab es den nicht?
Bei eBay bin ich immer vorsichtig doch den Vorbesitzer gab es... wie gesagt beim Display sauber machen ging da ne Schicht aber was mich verwundert hat dachte vllt was es auch ein schutz vom Werk aus...
@Audii-A3 schrieb am 19. Juli 2018 um 17:43:26 Uhr:
Achte darauf dass du keine aggresiven Putzmittel verwendest. Da es kein Glas ist, sondern eher so eine Art Kunststoff ist, kann es durchaus sein, dass ein zu stark alkoholhaltiges Produkt das Kunststoff zum schmelzen bringt. Und wahrscheinlich ist das jetzt bei dir der Fall.
Das sieht ehr so aus, als ob dort was anderes abgegangen ist oder man mit etwas drauf gegangen ist, was man nicht sollte.
Sieht sehr angelaufen am Rand des MMI aus.
siehe Link zum bestehenden Thema, das Display ist sehr empfindlich
https://www.motor-talk.de/.../...im-reinigen-beschaedigt-t3767670.html
