Schnelles Lenken oder Huppel = Klopfen..
Opel Astra H
Hallo Freunde.
Ich habe mal wieder ein Kleines Problem.
Also wenn ich über KLEINE Schlaglöcher oder Huppel Fahre dann Hörer ich ein Klopfen das eher Mittig vom Fahrzeug kommt.
Meine Frau meint eher von der Beifahrer Seite ich meine eher Mitte.!! :-P.
Es hört sich Dumpf an so wie wenn man mit dem Finger auf eine Tischplatte (Holz Klopft) aber nicht Metallisch.
So nun dachte ich mal das ich mal einen Bremstest und lecktest mache.....
(Neue Geteerte Straße und war auch keiner weit und breit). :-P.
Da bemerkte ich das ich dieses Geräusch auch höre wenn ich schnell und in kleinen Bewegungen beim Lenken höre.
Aber am Lenkrad selbst merkte ich dies nicht, beim Bremsen o.ö. bin ich auch in der Gerade geblieben.
kann einer mir ggf einen Tipp geben woran es liegen könnte.!?!
21 Antworten
Da werden die Koppelstangen ausgeschlagen sein, das gibts recht häufig und kostet nichtmal viel Geld.
Gruß Dirk
Vielen dank, kann man so was selbst überprüfen... hört sich lustig an, da ich dies ja schon ggf gemacht habe, aber gibt es da noch andere möglichkeiten um dies zu testen ob dies auch dies ist?!-.
Ich muss sowieso wahrscheinlich damit in die Werkstatt, aber bevor die mir sagen das Dach muss geschweißt werden :-P (Also abzocken)...
Das sind die kleinen senkrechten "Stangen" die mit dem Stabi verbunden sind, ob du allerdings von Hand wirklich was feststellen wirst, glaub ich noch nicht wirklich. Beim Fahren wirken Kräfte die du von Hand nie aufbringen kannst.
Gruß Dirk
Ps: so sehen die aus http://www.ebay.de/.../390368435779?...
jop habe auch schon auf ebay geschaut....
Ich bedanke mich für deine Hilfe/Tipps/und Link.
Noch ein tip..
Besorge dir die aus Metall..
Original sind Die Stangen aus Kunstoff verbaut.
Ich habe die aus Metall verbaut (TRW).
Kosten etwas mehr aber dafür halten die auch länger😁
Ich rate dir zu den Stangen von Meyle. Die haben als Referenz auch sowas wie den M3 etc auf der Liste. Für ein IDS Fahrwerk brauchst du übrigens die gebogenen
so nach langer zeit muss ich hier mich wiwder melden :-P.
Also Ihr hattet alle recht, es waren die Koppelstange(Glaub ich) bzw Sabilisatoren.
Die wurden Heute gewechselt und wow toll.-.......
auto hört sich an wie neu gekauft :-P..
EIne frage aber: wo sehe ich welchen Motor ich habe....??
seitlich auf der Zahnriemenabdeckung stehts. Oder in dem EG Dingsbumszettel da stehts auch!
Oder du sagst uns: Kraftstoffart, PS und Hubraum.
Viele Grüsse
ausgezeichnet, brauch auch neue teile.
Irgendwer meinte, man soll die aus Metall nehmen.
Was brauch ich jetzt für welche?
Hab das Bauernfahrwerk.
gefunden:
http://www.ebay.de/.../140675898956?...
Wären die hier den originalen vorzuziehen?
Dann genau die. Halten aber auch nicht ewig.
Grüsse
Original geschrieben von opelflorian
Noch ein tip..
Unnötig geld ausgeben.
Ob die Stangen aus Metall oder Kunststoff sind, ist dem Lager scheiß egal ! Sprich die aus Metall halten genauso lange wie die aus Kunststoff, da die "Lager" identisch sind...
das stimmt schon, aber vielleicht sind die Lager dann auch besser.
Die letzten Originalen haben bei mir gerade mal ein Jahr gehalten.
Hab jetzt auch die Meyle drin, mal schaun wie lange die halten.
Für 26,95 das Paar kann man auch nicht von teurer sprechen.
Gruß Metalhead
was nimmt der FOH für originale?
ca?
Sonst bring ich die mit und lass mangels (aktuell) platz und gerät einbaun
Noch ein tip..
Das Ist nicht ganz richtig.....
Die aus MEtall haben ein lager aus Metall und die aus Kunstoff nicht..
Aber jeder wie er meint..
Ich kann nur aus erfahrungen Berichten... ;-)
