Schlussleuchten 12V. 5W und 12 Volt 4 W
Mercedes C-Klasse S203
Warum haben die Schlussleuchten vom T Modell nur 4 Watt und
die Limo 5 Watt??
Was passiert wenn ich beim T Modell auch 5 Watt reinmache?
Es gibt die Adapter direkt zu kaufen:
https://www.svb.de/de/halogenlampen-sockel-adapter.html
Ein Vergleich:
http://data.motor-talk.de/.../lampenvergleich-12049.jpg
MfG, Helmut
Edit: Oder direkt Halogen mit BA15S kaufen:
http://www.autoscheinwerfer.com/.../796-12-8V-35W-BA15s.html
Gibt es sogar mit unterschiedlicher Glühwendelanordnung:
Vertikal:
http://www.autoscheinwerfer.com/.../795X-12-8V-50W-BA15s.html
Horizontal:
http://www.autoscheinwerfer.com/.../795-12-8V-50W-BA15s.html
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hi Maik,
ich nehme mal an, das die 5W Birnchen dann etwas heller leuchten als die 4W (kaum merkbar), die Elektrik dürfte da aber keine Probleme machen .
Grüssle
@Maik270CDI schrieb am 23. Oktober 2015 um 12:31:57 Uhr:
die Limo 5 Watt??
habe bei meinem 10 Watt Lampen schon seit Jahren drin weil mir die 5 Watt nicht hell genug waren, habe noch nie ein Problem mit der elektronic gehabt.
Ich finde es auch Quatsch 4 Watt, was soll das? gibs die nur bei Merc.
dann haben die wieder mal eine Einnahmequelle geschaffen.
Nehmen wir also 5 Watt um auch besser gesehen zu werden.
Kannst auch 10W einbauen.
Ich habe für die Rückfahrleuchten 50W Halogen eingebaut.>Eigenbau
@conny-r schrieb am 24. Oktober 2015 um 19:13:08 Uhr:
Mehr als doppelt so helle Rücklichter wie das Bremslicht (21 W) ??????
Was sagt denn deine KFZ-Elektrik dazu?
Wird die Tachobeleuchtung dunkel wenn Du den Rückwärtsgang einlegst?
Hallo Rückfahrleuchten > Rückfahrscheinwerfer😁 ... ist ja übertrieben.
Alles im grünen Bereich und hinten schön Hell.
Jo, ich weiß.
Hatte den hier " 🙂 " vergessen...
Kannst du mal ein Bild von dem Umbau machen?
MfG, Helmut
habe heute versucht die 12 volt 21/5 als Schlussleute zusetzten, aber dass will net gelingen, da die Lampenaufnahme dann direkt auf die 21 watt schaltet und somit eine Fhlermeldung im KI entsteht.
@amphore schrieb am 26. Oktober 2015 um 13:52:04 Uhr:
MfG, Helmut
Für Dich sowieso 🙂
Man braucht Lötösen weil die Halogen kein Lot annehmen.
http://www.reichelt.de/.../index.html?...
Ist leider versiegelt > Bild
Halogen-rueckleuchte-50-w
@flucht68 schrieb am 26. Oktober 2015 um 14:15:46 Uhr:
Das würde also bedeuten, dass die beiden Varianten unterschiedlich gepolt sind?
KK
@conny-r schrieb am 26. Oktober 2015 um 14:38:25 Uhr:
MfG, Helmut
Für Dich sowieso 🙂
Super, Danke.
Anregung ist angekommen.
MfG, Helmut
Die 21/5W in eine 21/4W Fassung zu stecken wird etwas schwierig.
21/4W hat den Sockel BAZ15d.
21/5W hat den Sockel BAY15d.
Die "Nasen" haben eine andere Position -> siehe Bild.
MfG, Helmut
Birne
@amphore schrieb am 27. Oktober 2015 um 09:55:50 Uhr:
MfG, Helmut
Vielen Dank!
KK
