Schließfunktion Kofferklappe
Opel Vectra C
Hallo, ich habe einen Vectra C Baujahr Juli 04 und folgende Frage.
Wenn das Auto über den elektronischen Schlüsselkontakt geöffnet ist, sind alle Türen offen.
Wenn ich nun an den Kofferraum will, muß ich immer den Entriegler entweder am Schlüssel oder an einem der Türen drücke. Sonst ist die Kofferklappe immer verriegelt.
Kann man die Entriegelung der Kofferklappe so schalten, daß der Kofferraum immer zugänglich ist, solange das Auto nicht abgeschlossen ist ?
Das ständige Entriegeln des Kofferraums ist nervig.
Danke für Eure Tipps.
Tbbv
17 Antworten
Hm bei meinem MJ 02 is das noch so, Das einmal sperren die Fahrertüre öffnet, und 2mal sperren die restlichen Türen + Kofferraum.
Wenn der ne gewisse Zeit nicht geöffnet wird, sperrt er wieder zu.
Hams das bei den neuen MJ's anders gmacht?
hallo
ist bei meinem auch so,einmal drügge nur fahrertüre 2 mal drügge alle türen und kofferraum.
Kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Ist bei mir genauso
Sicherlich kann man die Zeit wo der Kofferaum entriegelt bleibt, verändern.
W!ldsau
Re: Schließfunktion Kofferklappe
Kurz und knapp: NEIN 🙁
Kofferklappe schließen
Danke für Eure Infos. Hatte vergessen anzugeben, daß es sich um einen Caravan handelt. Ist es dort auch so, daß es nicht geht ?
Es ist einfach nur lästig, wenn das Auto offen ist, der Schlüssel steckt, und man was in den Kofferraum legen will und die Heckklappe erst in einer der Türen entriegelt werden muß.
Tbbv
Genau, ist beim Caravan auch so.
Helmut
W!ldsau
Es kann zwischen zwei Möglichkeiten gewählt werden:
30sec, oder 5 Minuten.
Ansonsten geht nichts, man kann es wie meine Vorredner auch schon geschrieben haben nicht komplett umprogrammieren!
Mich plagt das gleiche Problem!
Kann man das per TECH2 einstellen? Nur beim Caravan oder auch beim GTS/Limo?
DAs kann man mit dem TECH2 umprogramieren und das bei allen Vectra C!
Das ist eine Sache von 3 Minuten.
Weißt du in welchem Modul das eingestellt werden muss?
Wenn ich mich nicht täusche ist das das Bodycontrolmodul.
Dort wo man die Türsteuergeräte auch programmiert.
Ich glaub dann lass ich beim nächsten Werkstattbesuch mal nen Blick ins BCM werfen.
Danke!
Das wäre auf alle Fälle sinnvoll. Danke Rüdiger, mich plagt das auch bei meinem Caravan. Ist auch vollkommen unlogisch, das der in der Öffnungskette außen vor bleibt. Ich aktivier ja nur den Öffnungstaster und entriegele ihn ja nicht sofort, das die Klappe geöffnet wird.
Hier die Lösung
Auch ich war ständig genervt von der nach 5 min. verriegelten Heckklappe.
Hier die Lösung:
Legt eine Drahtbrücke zwischen Kontakt 3 (gelber Stecker) des Heckklappenmotors und schwarzer Draht des Heckklappenschalters (getastete Masse).
Dieses ist sehr einfach mit ca. 25 cm. Kabel zu realisieren. Alle vorhandenen Anschlüsse so lassen wie sie sind.
Beim ersten mal Tasten wird jetzt die Zeitverzögerung neu aktiviert und beim zweiten Tasten wird der Heckklappenmotor wie gehabt betätigt.
Ich konnte bis jetzt keine negativen Funktionen feststellen.
Alles läuft wie geschmiert
