Schlag an Felge. Noch zu Retten?
heute war der FoFi meiner Frau an der Reihe gesäubert zu werden. Sauber ist er aber habe eine erschreckende Entdeckung gemacht 🙁 Die Felge vorne auf der Fahrerseite hat einen deutlichen Schlag abbekommen. Risse an Felge oder Reifen waren mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Frau war sich dessen nicht bewusst, jedoch vermutet sich dass die Ursache ein heftiges Schlagloch von letzter Woche war. Habe mal sensibel nach Vibrationen oder der gleichen während der Fahrt geguckt, aber Gott sei dank nichts der Gleichen. Dennoch wird der FoFi erstmal nicht gefahren.
Nun habe ich folgende Fragen:
- Ist dies ein Sicherheitsrisiko?
- Lässt sich sowas reparieren? (überhaupt erlaubt?)
- Falls JA, was würde mich der Spaß kosten?
MFG
Original geschrieben von Mika Reifinnen
Einen ähnlichen Schaden, war aber etwas kleiner so ca 4cm, hatte ich mal auf der Innenseite eine Alufelge. Ich habe dann daß Felgenhorn mit einem Gummihammer und Holzklotz bearbeitet und es hat dannach wieder fast wie neu ausgesehen. Die Felge mit Reifen fährt heute noch einfandfrei.
Sollte da Ironie dahinterstecken kann ich sie nicht finden. Sollte der Rat echt gemeint sein bitte ich dich bei MT wieder abzumelden und deinen Account zu löschen!!😮
35 weitere Antworten
35 Antworten
... Die Felge war auch nicht mehr zu retten 🙄 😰 😁
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Hermy
Hermy
Na dann wirds bei mir ja erst recht nichts... 🙂
Wie geht sowas? 🙂
es ist schon möglich eine Felge zu richten. Dafür gibts bestimmte Felgenrichtbänke. Das verfahren ist eigentlich ganz leicht, die Felge wird auf die Maschine aufegzogen, erwärmt und mittels eines hydrauschlischen Stempels und einem passenden Aufsatz wird Druck auf die Felge ausgeführt, sodass sich das erhitzte Material so lange verformt bis die Felge wieder 100 läuft.
Allerdings ist die Felge laut STVO nicht mehr für den Verkehr zugelassen.
Man kann ja auch schlecht in die Felge schauen, möglich ist es schon das durch den rein äußerlich sichtbaren schaden auch das Material in mitleidenschaft gezogen ist.
Wenn du versuchen willst die Felge wieder richten zu lassen ich kenne da ne Firma, mit der ich selbst positive Erfahrungen gesammelt habe, bei denen hab ich meine Schmidt Felgen veredeln lassen, schaut richtig gut aus. Die richten u.a. auch Felgen. Gib bei Google einfach mal MB Styling Felgendoktor ein. Die kommen aus Saalfeld ind Thüringen.
hallo leute hab auch ein problem mit mein felgen undzwar sind es 19 zoll von carlsson die eiern alle vier ein bischen auf der wuchtmaschine konnte mann das sehen und es müssten über 100 gramm gewichte dran beim fahren ab 120 vibriert das lenkrad kann mann die wieder richten auf der wuchtmaschine sah es aus als ob ne acht in den felgen wer
http://www.dezent-wheels.com/24846_DE.htm
Fachmann fragen ist in dem Fall das Beste. Klingt aber an sich nicht so gut.
