Schienensystem Nachrüstbar?
Audi Q5 8R
Weiß jemand ob das Schienensystem mit Fixierset im Kofferraun Nachrüstbar ist???
Das sollten hier die richtigen sein.
8R0 863555 A Schiene
8R0 863556 A Schiene je 64,23€
8R0 861835 B Leiste
8R0 861836 C Leiste je 24,22€
N 909725 01 Schraube 6x 0,48€
8R0 863253 C Halter 9,07€
8R0 863254 C Halter 9,07€
8R0 863253 D Halter 9,07€
8R0 863254 D Halter 9,07€
N 019502 11 Schraube 4x 0,56€
Bin aber der Meinung, dass das schon eimal hier stand, da ich mir das Kopiert habe. Ich wollte das bei mir auch noch machen.
Hier habe ich ihn gerade gefunden. Mir war doch so. Da kannst du auch alles lesen, und ja sollte alles gleich sein.
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
97 weitere Antworten
97 Antworten
Kannst auch die Teile mit den alten Buchstaben verbauen.
Oder du kaufst ein Komplettset bei eBay.
Das wusste ich nicht und bei ebay habe ich noch keine gefunden.
Hast du ein Link?
@SQ5-313 schrieb am 3. Februar 2015 um 15:36:39 Uhr:
Wundert mich nur, das es auch andere Teilenummern für das Fixierset gibt.
Denn da passen die nur bis 2012 in das Schienensystem rein.
Stimmt nicht.
Habe es getestet, habe vom alten A6 4F noch was hier.
Geht auch in den neuen Modellen, sogar im RS6.
Das ist auch komisch, denn das ist die Äußerung von meinem Freundlichen und kann man auch in manchen Auktionen lesen, dass die nicht passen.
Hm, wirklich komisch.
Habe jetzt die 2 Alu-Schienen im RS6, das passt super.
Das hier soll angeblich nicht passen und ich frage mich, ob die da was verändert haben?
Da wurde nichts geändert.
Dort steht ja, dass es im A4 ab 2008 passt.
Das Gurtband aus meinem A4 8K passt aber auch im SQ5.
Das ist aber alles komisch😕
Ich habe den Verkäufer angefragt und er sagt auch, dass es nicht passt.
Steht ja auch in seiner Beschreibung 😠
Ich glaube, ich kaufe mir was neues, dass ist mir sicherer.
So es ist vollbracht und hat auch nicht lange gedauert. In 30 min. ist alles erledigt gewesen.
Alles ist ganz einfach, man braucht wirklich nicht viel Geschick um das zu bewältigen.
Die "N 019502 11 Sechskantbundschrauben (M8x25) 4x" braucht man nicht unbedingt mit bestellen, denn die kann man von den Alten weiterverwenden.
Sitze zurückklappen
Kofferraumplatte raus
Abdeckleiste vom Kofferraumschloss lösen und nach vorne drücken
Alle Verzurrösen lösen
Halteschiene vorne und hinten entfernen
Neue Halteschienen wieder dran
Abdeckleiste drauf
Schon ist alles fertig
Materialschein ist bei den Bildern dabei.
Auf Bild 10 kann man die einzelnen Teile (alt und neu) sehen.
Wollte eigentlich auch noch die 4 Verzurrösen und das Gepäcksicherungsband sowie die Teleskopsicherung nehmen, aber haltet euch fest, der wollte für die 3 Sachen 408€ haben.
Sollte jemand meine alten Teile brauchen, kann er sich gerne bei mir per PN melden.
ich möchte auch gerne das Gepäcksystem nachrüsten, habe auch schon einen entsprechnden Satz gebraucht bekommen:
8R0 863 556 A
8R0 863 555 A
4F9 860 378 D
4F9 860 378 E
4 x 4F9 863 539
müsste demnach nur noch die beiden Halteschienen 8R0861835C + 836C fehlen, oder?
Mein Freundlicher meinte darauf nur, die wären schon bei mir drin???
Hast du dir mein Blog angesehen, da steht alles was du brauchst. Als Anhang siehst du auch noch einmal eine Liste, was du alles brauchst. Bei mir war alles einzeln und ich habe es so auch beim freundlichen bestellt.
Danke für die Antwort.
Meinst also auch dass ich die beiden Abdeckleisten L + R brauche.
Hat mich nur gewundert, dass der vom Teiledienst meint, bei mir wären die drin.
Ich kann dir nur sagen, dass ich all die Teile auf der Liste bestellt habe, da ich das mir ja auch nachträglich verbaut habe.
Was hattest du denn bis jetzt für alles bezahlt?
Hast du es aus der Bucht?
@marc4177 schrieb am 31. Juli 2015 um 15:07:04 Uhr:
Ja ich habs von einem Recycler, halt bis auf die beiden Leisten L + R.
Ich muss mir das Ganze mal in Ruhe anschauen, aber die Leisten braucht man ja um die beiden Schienen drauf zu befestigen.
