Scheunenfund Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel SpassDen Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 Antworten
@storm96 schrieb am 27. Juni 2017 um 20:50:51 Uhr:
Ich habe jetzt ne andere Teilenummer bekommen: 90079837
Bei Opel direkt bekomme ich auch einen Treffer, aber leider ohne die Masse. Weiß jemand ob die auch wirklich passen? Sorry...
Hier der Link:
https://www.online-teile.com/.../...90079837-Daempfungsring-Unten.html
Wenn du nichts findest, dann aus einer Matte selber anfertigen. (Z.b. aus so etwas BEISPIEL)
https://www.kfzteile.net/.../1931779283?...
Oder so
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/treebay-ad.html?...
Danke hatte ich schon angefertigt aber passt nicht so richtig. Ich möchte kein Risiko eingehen!
Und was ist mit dem zweiten Link ? 40€ mit Federn, die Federn sehen auch noch neuwertig aus.
Oder dort mal anrufen und nach den Maßen fragen!
https://www.ebay.de/p/Crown-52087832/1766128943?iid=360623682913
Sorry, die sehen auch ziemlich alt aus. Ich habe aber den ebay-Händler angeschrieben. Mal sehen was kommt. Danke für den Link!
Das hat renegade-station geschrieben: Artikel passt zum angegeben Fahrzeug an der entsprechend beschriebenen Stelle.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Bub
Ich gehe mal davon aus, das hast du gewusst. 😁
War es zu viel verlangt 1X auf das Lager zu gehen und zu messen.
Evtl. mal bei einem anderen Jeep Händler nachfragen.
Was ich rausgefunden habe, Außen 18 cm Gesamthöhe 5,8 cm (mit Erhöhung in der Mitte) fehlt nur noch der Durchmesser von dem Loch in der Mitte.
Die Maßangaben waren 7X7X2 ZOLL
Ich habe jetzt zwei Dämpfungsringe bekommen die eigentlich oben dran kommen. Passt auch gut und der Vorteil ist es kann keine Wasser reinfliesen und irgendwann anfangen zu gammeln. 🙂
Sehr gut. Dann kann es ja jetzt weitergehen.
Bist Du denn mit den ganzen Blecharbeiten schon fertig?
Ja, die Blecharbeiten unten (siehe Bilder) und hinten sind so weit fertig. Wenn die Hinterachse wieder eingebaut ist gehts vorne weiter.
Unten leckt es irgendwo. Vom Motordeckel oder Automatikgetriebe? Ich hoffe es ist nur ne Dichtung. Was kann es sonst noch sein?
Moin. Zwischen Motor und Getriebe, an der Getriebeglocke? Dann könnte es der Kurbelwellensimmerring sein.
@kawastaudt schrieb am 2. Juli 2017 um 09:12:18 Uhr:
Du machst mir Angst! 😰
Tut mir leid. Ich hätte auch schreiben können, besprenkele den Motor und das Getriebe mit Weihwasser und bete drei Vater unser.
Ich sage es halt gerne frei raus was ich denke und was es erfahrungsgemäß sein kann.
Ich drücke Dir aber die Daumen, dass es woanders her kommt, wenn Dir das hilft
Gruß,
