Scheunenfund Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel SpassDen Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 Antworten
OK, OK....
Jetzt muss ich grad überlegen... das ist noch das 3-Stufen-AT ohne Steuergerät, oder? Dann müßte ein Seilzug vom Gaspedal zum Getriebe gehen und erst von da zur Drosselklappe... oder?
@mark29 schrieb am 2. April 2019 um 20:45:02 Uhr:
OK, OK....Jetzt muss ich grad überlegen... das ist noch das 3-Stufen-AT ohne Steuergerät, oder? Dann müßte ein Seilzug vom Gaspedal zum Getriebe gehen und erst von da zur Drosselklappe... oder?
Der Seilzug ist nur für den Kick-Down zuständig. Schalten muss es auch ohne das Seil. Ist eigentlich genug Öl im Getriebe?
Aber prüfen würde ich dennoch, ob die Seilzüge richtig drin sind... Ein Unterdruckschlauch müßte doch da auch noch vom Motor zum Getriebe oder?
@mark29 schrieb am 2. April 2019 um 20:51:07 Uhr:
Ja das Unterdruckrohr ist am Saugrohr angeschlossen.
Eigentlich ja, du hattest mir mal eine Beschreibung geschrieben wie man die auffüllt. Die kann ich aber nicht mehr finden. Ich habe die jetzt bei laufenden Motor gesichtet und aufgefüllt.
Also dann wäre das auch ein Punkt zum Prüfen...
@storm96 schrieb am 2. April 2019 um 20:54:01 Uhr:
Mit dem laufenden Motor das Öl zu kontrollieren ist OK. Wie steht der Öllevel? Am Mess-Stab sind 2 Markierungen einem kalt und etwas höher warm oder es ist eine Temperaturangabe. Ist das Öl kalt sollte der Ölstand an der unteren Markierung liegen. Ist der Ölstand zu hoch hat das Getriebe schaltprobleme. Und was ist jetzt: geht die Drosselklappe beim niederdrücken das Gaspedal voll auf?
@reinhard e. bender schrieb am 2. April 2019 um 21:05:45 Uhr:
Eigentlich ja, du hattest mir mal eine Beschreibung geschrieben wie man die auffüllt. Die kann ich aber nicht mehr finden. Ich habe die jetzt bei laufenden Motor gesichtet und aufgefüllt.Und was ist jetzt: geht die Drosselklappe beim niederdrücken das Gaspedal voll auf?
Das kann ich erst morgen prüfen.
OK. ich werde in den nächsten Tage nicht Antworten können. Hab eine augen-OP.
@storm96 schrieb am 2. April 2019 um 21:12:51 Uhr:
Alles gute dafür... Aber ich muss noch vorher was beichten: Es leckt da unten irgendwo etwas 🙄
Wo? am Getriebe? Wenn ja, wo genau.
@storm96 schrieb am 02. Apr. 2019 um 20:41:01 Uhr:
Genau, mir kommt es so vor das sie nicht hochschalten will.
Moin. Entschuldige die blöde Frage, aber der Gangwahlhebel steht schon auf "D" wenn Du (vorwärts) fährst, oder? Nicht auf "1", oder gibt es das bei der Moni garnicht?
Allgemein scheint mir der Motor aber jetzt schon recht ordentlich zu laufen, oder
@storm96? Scheint mehr ne Getriebesache zu sein...
