Scheunenfund Monza A
Opel Monza A
Hallo, ich habe einen Monza A bekommen, der wo nicht fahren will. Ich habe eine volle Batterie direkt am Anlasser gemacht weil das Zündschloss defekt ist. Er dreht sehr langsam 😕 . Batterie ist voll geladen. Hatte auch vorher mit WD40 in die Zylinder reingesprüht. Ist der Motor schrott? Kompression habe ich nicht gemessen. Was kann ich als nächstes tun?
Monza-02b
@Astra65Rene schrieb am 28. Januar 2016 um 13:54:16 Uhr:
Er hat nicht geschrieben, dass er den Motor tunen will. Er möchte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Vielleicht haben Motoren von vor 1981 andere Toleranzen als die Motoren von heute? Deshalb auch eine dickeres Motoröl verwenden. Der Motor schaft das schon, dank seiner Steuekette. Ausserdem hat er ihn schon einmal gestartet und er lief. Ich seh da keine Probleme. Bei Opel hieß es immer, "Bauerntechnik", daher sehr robust und "unkaputtbar" - ausser die bekannte Wasserpumpe. 🙁
Das Maximum wär vielleicht den Zylinderkopf abnehmen und kontrollieren. Dabei kann man auch die Wasserpumpe präventiv sehr gut tauschen. Steht der Wagen auf einer Habebühne, dann kurz die Kardanwelle und das Getriebe raus und den Simmring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe tauschen. ca 3 Stunden Arbeit.
Gruß und viel Spass
Den Unterbau nicht anfassen und keinen Kult betreiben.
Hab´ ich was von tunen geschrieben....Nein.
Ich habe nur geschrieben was man fachmännisch macht bei einem Motor der über Jahre hinweg steht damit er wieder vernünftig läuft.
3068 weitere Antworten
3068 Antworten
Hallo Storm, berichte mal: als der Motor lief war das die Öldrucklampe aus?
Ja, die Öldrucklampe ging aus! Aber die Anzeige dafür springt auf vollen Anschlag.
@storm96 schrieb am 18. August 2018 um 20:30:14 Uhr:
OK, Öldrucklampe ging aus.....und ist oben an den Kipphebel Öl?
Schuldigung für die späte Antwort. Habe noch mal die Ölpumpe mit der Bohrmaschine drehen lassen. Das ganze Öl fließt vorne wieder raus. Siehe auch das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RYd-GwpGDxg
@storm96 schrieb am 22. Aug. 2018 um 19:7:10 Uhr:
vorne wieder raus.
Was meinst Du mit vorne wieder raus?
Kann man das im Video nicht erkennen? Neben der Pumpe über der Stange im Video fließt es voll wieder raus (beim drehen)!!
Lass mal alles am motor ruhen. Ich will morgen mal an meinem Steuergehäuse nachschauen was das ist. Ich denke da klemmt das Überdruckventil oberhalb der großen Schraube von Kettenspanner.
okay, danke! Das ist schon mal ein guter Hinweis...
@reinhard e. bender schrieb am 22. Aug. 2018 um 19:38:01 Uhr:
Erinnere ich mich da richtig? Das Überdruckventil sitzt da nur, wenn die Pumpe nen flachen Deckel hat, oder? Ansonsten ist das Überdruckventil im Pumpendeckel. Die Debatte mit dem angefressenen Kolben des Ü-Ventils hatten wir ja schon.
@storm96
: Hast Du den Pumpendeckel falschrum draufgeschraubt? Blöde Idee, ich weiß, aber wer weiß...
Gruß,
Eigentlich nicht. Wie rum muss die denn?
War jetzt extra im Lager wühlen! Nach hinten zur Ölwanne muss das Ventil zeigen.
okay, schaue morgen nochmal nach!
..............und dann muss das Überdruckventil mit einem Deckel verschlossen werden. Das Ventil siehst du wenn du den Ölfilter abscharaubt. Da sieht du dann ein Kugel die ist Federbestastet. Die muss raus. Sorry habe ich damals vergessen zu schreiben.
DAS GANZE IST QUATSCH!!!!!! Das Ventil am Ölfilter muss drinen bleiben. Das regelt den Öldruck wenn der Filter zu ist.
Demnächst schicke ich einpaar Bilder.
Schei.... finde die bilder nicht mehr.
Storm, lass den Motor nicht ohne Öldruck laufen. Wir hatten damals ausgemacht, dass du, wie auf dem video gezeigt, die ölpumpe solange laufen lässt, bis Öl oben an den Stösseln heraus quillt. Wenn du den Motor weiter ohne sicheren Öldruck laufen lässt, dann hast du bald ein toten Motor.
Und was soll ich jetzt machen Reinhard? Kurz kam bei einer Klappe was an 😕
@storm96 : Hast Du den Pumpendeckel falschrum draufgeschraubt? Blöde Idee, ich weiß, aber wer weiß...
Gruß,
Nein, ist richtig rum drauf...
