Scheppach Rasenmäher Vergaser Huayi DV170 nur eine Einstellschraube
Moin
habe noch eine Frage zum Schappach Rasenmäher. Anstelle von zwei Schrauben hat der Vergaser wohl nur eine Einstellschraube. Nun würde ich gerne wissen wie es funktioniert sie richtig einzustellen. Weisst dies jemand hier?
Vielen Dank
Andreas
4 Antworten
Moin Carlsson
auch das weiss ich nicht.
Soll ich mal im Leerlauf dran schrauben und schauen ob sich die Drehzahl verändert oder weisst es jemand hier wofür die Schraube ist?
VG
Andreas
Geht die Schraube ins Gestänge oder in das Vergaser Gehäuse ?
Beim Gehäuse:
Schraube rein drehen , Gemisch wird magerer, Drehzahl nimmt ab.
Schraube raus drehen , Gemisch wird fetter bei zu fett kann die Drehzahl auch abnehmen.
Schraube bei magerem Gemisch so weit rausdrehen bis Höchstdrehzahl erreicht ist und nicht weiter .
Das ist die Gemisch Einstellung
Es muss aber irgendwo eine Schraube am Gestänge sein um die Leerlauf Drehzahl richtig ein zu stellen
Schraube rein drehen, Drehzahl erhöht sich
Schraube raus drehen , Drehzahl nimmt ab.
Ein Bild vom Vergaser wäre auch nicht schlecht.
Danke Carlsson
werde mich in den nächsten Tagen näher damit beschäftigen.
Ich füge ein Bild des Original Ersatz Vegasers bei.
Viele Grüsse
