Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) defekt
Hi Leute,
ich wollte mal wissen ob bei euch auch schon mal der Hubzylinder (der Zylinder der die Düsen aus der Stoßstange hervorfährt) von der Scheinwerferreinigungs Anlage undicht war/ist? Letztes Jahr war die Fahrerseite undicht und seit letzter Woche fängt die auf der Beifahrerseite an zu Tropfen...So ein Zylinder kostet mal eben 56 Euro.
lg
I3lacIe
34 Antworten
das problem habe ich auch grad auf der beifahrer seite. musste erstmal suchen was die ursache war, weil mein wasser andauernt leer war ohne zu spritzen. ich hoffe es bleibt bei der einen seite.
Ja das dachte ich vor einem guten Jahr auch. Heute habe ich das Defekte Bauteil ausgetauscht. War 2 Stunden arbeit und ein mortz Gefummel.
liebe Grüße
I3lacIe
ja das muss ich noch machen. wie bist du dran gekommen? hast du den scheinwerfer weg gebaut oder bist du von unten dran.
Es gibt da sicherlich mehrer Methoden. Ich bin damals, als ich noch nicht wusstr was da tropft von unten her rangegangen. Also das Rad ab, die radhausschale zur Hälfte abschrauben und wegklappen und dann kommt man ganz gut an den zylinder hin, sofern man nicht so große Finger hat wie ich. Die selbe Methode hab ich auf der anderen Seite auch angewendet.
Lg
I3lacIe
So hab ich es auch gemacht wo ich gesucht habe. Ich denke aber von oben wenn man den Scheinwerfer ausbaut kommt man besser dran. Muss ich ausprobieren. Nächste Woche werd ich es mal einbauen und bescheid sagen ob's von oben besser geht.
Ok, bin ich mal gespannt. Besorg dir aber noch zwei 10-16mm schlauchschellen. Die alte schelle kannst danach in die tonne treten, da man die aufbiegen muss.
Lg
I3lacIe
So hab mal die SRA gewechselt. Hab den Scheinwerfer ausgebaut und man kommt einwandfrei dran. Ist glaub besser als wenn man von unten dran geht.
Original geschrieben von comsat
Ich hab sie gerade auskodieren lassen 😁
Keine Sauerei mehr auf der Front 😛
Meine Lösung selbst bei Dunkelheit:
Kurz rechts ran, Lichtschalter auf Nullstellung, Wischwasch betätigen-keine vollgesaute Front.
Kein Scherz.😉
Wenigstens einer der mitdenkt 🙂
Original geschrieben von I3lacIe
Wenigstens einer der mitdenkt 🙂Zitat:
Musste aber mit NACHDRUCK darauf bestehen, sowas ist verboten wie
den Gurtpiepser auskodieren 😁
Sicherheitsrelevant,... 😉
Moin.
Dir ist aber schon bekannt das die SRA bei Xenon vorgeschrieben ist und das Auskodieren der SRA zum Verlust der BA führt 😕🙄
Der Gurtpiepser ist dagegen nicht vorgeschrieben, mal abgesehen davon das die Kontrollleuchte nach wie vor funktioniert.
Gruss TAlFUN
Original geschrieben von TAlFUN
Moin.Zitat:
Der Gurtpiepser ist dagegen nicht vorgeschrieben, mal abgesehen davon das die Kontrollleuchte nach wie vor funktioniert.Gruss TAlFUN
bewusst und vollkommen egal, denke ich
Moin.Zitat:
Yepp, bewusst und * nicht vollkommen * aber schon IO.
Da der wagen nicht in D angemeldet ist und hier die Richtlinien
nicht grad STRENG sind, geht das schon in Ordnung
( würde mir auch die AUDI-Werkstatt hier sonst verweigern 😉 )
( habe auch Steischlagschutzfolie über den Scheinwerfern ) was ja in D ein NoGo ist 🙂
Also um MT- Konform zu bleiben :
NICHT NACHMACHEN !! 😮
