Scheinwerferausbau beim Seat Ibiza 6J FR – Defekt durch Wassereintritt
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! Ich habe ein Problem mit dem Scheinwerfer meines Seat Ibiza 6J FR (BJ 2016). Der Scheinwerfer ist undicht, und durch die Feuchtigkeit hat es leider auch das Vorschaltgerät für das Xenonlicht beschädigt.
Ich möchte den Scheinwerfer ausbauen, um ihn zu reparieren oder gegebenenfalls zu ersetzen. Könnte mir jemand die genaue Vorgehensweise für den Aus- und Einbau des Scheinwerfers erklären? Muss ich dafür die vordere Stoßstange demontieren, oder geht es auch ohne?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob das Steuergerät nach dem Austausch des Scheinwerfers noch codiert werden muss.
Ich freue mich über eure Tipps und Erfahrungen!
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
wild
3 Antworten
Die Stoßfängerverkleidung muss ab:
https://seat.7zap.com/de/e/ibiza+st+seat/ib/2016-879/body+id-8/bumper+front+2016+id-807-807010/
- Die Klammern -Teil 12- der Stoßfängerverkleidung entfernen.
- Die Befestigungsschrauben -Teil 7- der Stoßfängerverkleidung an den vorderen Radhausschalen herausdrehen.
- Fahrzeug anheben.
- Die unteren Schrauben -Teil 21- herausdrehen.
- Die unteren Schrauben -Teil 7- herausdrehen.
- Die Stoßfängerverkleidung abnehmen, diese dazu zunächst an der Ecke aushängen und dann nach vorne verschieben.
- Die Steckverbindung des Scheinwerfers trennen.
- Die 4 Befestigungsschrauben des Scheinwerfers herausdrehen.
- Schraube aus der seitlichen Haltelasche herausdrehen.
- Vorsichtig den Scheinwerfer drehend nach vorne ziehen und abnehmen.
Danke für Deine Antwort.
Eine Codierung vom Steuergerät ist beim Austausch nicht notwendig oder?
