Scheinwerfer umstellen für Linksverkehr
Hallo Leute,
ich möchte in zwei Wochen mit dem Dicken für ein paar Tage nach England.
Da man ja bekanntlich bei Linksverkehr den rechten SW ankleben muss,
war ich heute diesbezüglich beim 🙂 um nachzufragen.
Der Mechatroniker meinte das beim 4b mit BiXenon der SW per VCDS
umgestellt wird.
Habe vorhin mal den Laptop angeschlossen und im Steuergerät LWR nachgeschaut
aber nichts gefunden.
Weiß jemand genau wie man den SW auf "Reisemodus" umstellt ?
Danke im Voraus
Frank
31 Antworten
Richtig sieht nach DOT aus. Und so bald die Höhe beider Scheinwerfer stimmt gibt's auch nichts zu bemängeln. DOT ist in D ganz normal erlaubt! Ich weiß vom Mondeo eines Kumpels der hat von Haus aus DOT.
Die gerade Linie durch den Hebel sorgt wie gesagt nur dafür, dass der blendende Teil verdeckt wird.
Sollte man also in ein Land mit umgekehrten Verkehr fahren, legt man einfach den Hebel um statt Aufkleber auf den Scheinwerfer zu kleben.
Ich hoffe, dass das war verständlich, diese Diskussion ist ermüdent.
Vielen Dank für die Klarstellung, dann bin ich ja beruhigt, was mein Licht angeht. Und entschuldige bitte, daß ich Dich ermüdet 😮 habe. Erst jetzt habe ich bemerkt, daß der Thread schon aus dem vorletzten Jahr ist. Bedanke Dich also bei @der-Zauberschrauber für's Wachküssen😉. Bei diesen scheinbar gegensätzlichen Aussagen, die letztlich wohl dasselbe meinen, stand ich auf dem Schlauch:
@Shu-M schrieb am 31. August 2017 um 16:18:44 Uhr:
[...] Dieser kleine Balken verdeckt nur das Licht was blenden würde.Nur für den Fall, dass einer dachte dieser Hebel macht aus einem RHD, einen LHD Scheinwerfer.
@murgskater schrieb am 4. Januar 2019 um 10:39:29 Uhr:
[…] Der Hebel den ihr da zeigt, ist die Umstellung von DOT und ECE...Ihr könnt den Scheinwerfer nicht von Links auf Rechsverkehr umstellen. Da müssen die Scheinwerfer getauscht werden. [...]
@Shu-M schrieb am 8. Januar 2019 um 20:18:42 Uhr:
"Der Hebel den ihr da zeigt, ist die Umstellung von DOT und ECE... "Das ist falsch, wird der Hebel umgelegt erscheint eine gerade Linie.
@Shu-M schrieb am 9. Januar 2019 um 17:07:23 Uhr:
[…] Weder bei DOT noch bei ECE gibt's eine gerade Linie. [...]
Na dann schlaf schön 😎
