Scheinwerfer (Stecker für Schraube) Ersatzteil?
VW Polo 5 (6R / 6C)
Ich habe am Wochenende im Polo die Standard-Abblendlichter durch welche von Philips ersetzt. Dabei ist mir das kleine mittlere Teil am Scheinwerfer runtergefallen. Kann es im Motorraum nicht mehr finden.
Kann mir jemand sagen, ob man dies bestellen kann?
15 Antworten
Klar kann man das bestellen.
Das zwar auch nur ein Anschlag für den Scheinwerfer, den du für den Ausbau nicht hättest lösen sollen. Damit "merkt" man sich einmal wie der Scheinwerfer saß und kann das damit festsetzen und den Scheinwerfer beim Einbau wieder an seine ursprüngliche Position bringen.
Meist sieht man das aber auch einfach an dem Abdruck der Schrauben auf dem Schlossträger.
Teilenummern
6R0911479
Schraube N90974701
@Ringfuchs schrieb am 18. Juni 2018 um 14:08:48 Uhr:
Teilenummern
6R0911479
Schraube N90974701
Ja, habe mich auch schon gefragt, warum man das lösen soll. War im VW-Boardbuch so beschrieben.
Danke.
Habe es bestellt bekommen, aber 22,xx € für das kleine Plastikteil ist schon der Hammer.
Auweia, das ist heftig!
Ja bei so manchem Ersatzteil wundert man sich schon sehr über die Preisgestaltung. Habe gerade noch für 2 Gummiteile 22 € bezahlt. Die Herstellungskosten liegen vermutlich bei 50 Cent.
@Ringfuchs schrieb am 19. Juni 2018 um 10:08:56 Uhr:
Defintiv. Das teil kostet in der Herstellung noch nicht mal 5 Cent. Dachte so an 4-6 €. Aber 22,xx € waren der Hammer.... ein Felgenschlossschlüsel kostet da schon 35 €. Da hat man auch etwas mehr in der Hand.
Hättest du mal dein, wie du schreibst, "VW Boardbuch" richtig gelesen.
Dort steht klar und eindeutig (auch mit Bild!), dass dies Teil, das du verloren hast,
der Anschlag ist. Und der Scheinwerfer beim EINBAU bis dorthin eingeschoben
werden muss/soll.
Zu lösen sind lediglich die beiden Schrauben rechts und links (auf dem
eingestellten Bild) von dem von dir rot markiertem Anschlag.
Ist also eindeutig dein Fehler.
Fehler sind dazu da, dass man sie macht, passiert halt.
Aber dann halt auch zugibt, und nicht die BA (VW Boardbuch)
fälschlich beschuldigt.
Musst wohl 22,xx € bezahlen, weinen wird nicht helfen.
Geht es hier um die Schraube oder den Anschlag?
Laut ETKA kostet der Anschlag 6R0.911.479 1,26€ und die Innensechsrund-Blechschraube N 909 747 01 0,16€.
Wofür hast du 22,xx € bezahlt?
@BS-AA schrieb am 20. Juni 2018 um 12:26:06 Uhr:
Für den Anschlag. Fand es ganz schön happig
Da muss ein Riesenfehler vorliegen, der Anschlag kostet laut VW-Ersatzteilekatalog ETKA 1,26€.
Ich würde noch mal zum freundlichen gehen und die Rechnung beanstanden!
@BS-AA schrieb am 20. Juni 2018 um 12:48:04 Uhr:
Ja, aber wie soll ich dies machen? Kann ja schlecht sagen, dass Teil kostet nur 1,26 € Woher soll ich die Info haben?
PS: Wofür steht ETKA?
Also...ETKA ist der Elektronische Teilekatalog von VW...aber:
Eine für Normalsterbliche zugängliche Teileübersicht findest du hier:
https://volkswagen.7zap.com/.../
Der Anschlag hat die Nummer 2...
Preise - wenn auch nicht immer ganz aktuelle - gibt es dann hier:
http://www.nininet.de/preise/index.php
Und dann gehst du zum Freundlichen und lässt dich mal aufklären, wie er auf diesen Mondpreis kommt - check mal die Rechnung, ob die Teilenummer überhaupt stimmt...vielleicht ist auch nur irgendein Zahlendreher in der Nummer, dann spuckt der PC den falschen Preis aus...Normalerweise müsste es dem Lageristen von selbst auffallen, dass hier ein krasses Missverhältnis zwischen Teil und Preis vorliegt!
Gruß, J.
Als Teilnummer steht bei mir "6C0 998 226" auf der Rechnung.
Keine Ahnung was das sein soll. Ich benötige aber nur den Anschlag. Also muss da was falsch sein.
Würde mich interessieren was diese 6C0 998 226 ist?
@M-Cha schrieb am 21. Juni 2018 um 07:19:56 Uhr:
Schau Mal hier
www.amazon.com/Front-Headlamp-Bracket-Repair-2009-2016/dp/B071WJDG4T
Tobi
Vielen Dank.
Da wurde eindeutig das falsche Teil bestellt.
Werde es heute oder morgen mal abholen un dann schauen wir mal
