Scheibenwischer in Mittelstellung
Servus Mercedes-Fans,
ein Bekannter hat mich heute gefragt, was er an seinem 202er umbauen muss, damit der Scheibenwischer seine Ruhestellung in der Mitte der Frontscheibe hat.
Erlaubt muss es anscheinend lt. §40 StVZo sein....?!?!?!?!
Hab schon einige DB und auch schon E30 und Corsa B so rumfahren sehn...!!
Wär super, wenn Ihr da was drüber wisst....!!
Danke!
Ist erstens verboten, und zweitens unsinnig. Im Strassenverkehr muss die Sicht unbehindert sein. Sonst dürfte man ja an den Rückspiegel alles dranhängen...
Sorry, aber ein Mercedes sollte keine Bastelbude sein. 😰
36 Antworten
Hi leutz,
Ich selbst werde das morgen vornehmen und schauen ob dat geht. Warum? na weil mir Persönlich dit jefällt und da er sowieso schon etwas aufgemotzt wurde,denke ich das gehört einfach zum guten ton das man den wischer auf mittelstellung hält. also in diesem sine, melde mich wenn ick fertig damit bin.
Lg. der beat aus,m schrank....^^
Original geschrieben von joshsteppenZitat:
Original geschrieben von Mr.Slate
Natürlich funktioniert das rein mechanisch joshsteppen aber die 50€ wirst du von Lissy HAM eh nie bekommen, da kommt fast immer nur heisse Luft 😉
Das hab ich mir schon gedacht. 😛 Ich les hier bei Euch im Forum ab und an mal mit. Meist fällt mir
Lissy HAMdurch schräge und unqualifizierte Kommentare auf.
Ich hatte heute das gegenteilige Problem. Mein Wischer ist vor einigen Tagen bei starkem Regen einfach in Mittelstellung stehen geblieben. Sicherung war noch intakt und Motor lief. Also alles abmontiert und festgestellt, dass die goldene Schraube, die das Wischergestänge mit der Welle (?) des Elektromotors verbindet fast ganz lose war. Also feste angezogen und der Wischer lief wieder. Blöderweise blieb der dann immer in Mittelstellung stehen, wenn ich den Wischer aus oder die Zündung angemacht habe. DIE LÖSUNG: Einfach die drei Schrauben, die die komplette Wischereinheit (Motor, Gestänge, Arm) an der Karosse hält, losgemacht, das ganze so angehoben, dass ich an die besagte goldende Schraube kam, diese komplett abgeschraubt und beim Zünden den Arm festgehalten. Der Motor wollte den Arm wieder in die falsche Servicestellung bringen (Mitte) und drehte genau an der stelle durch, an wo der Übergang von Motor zum Gestänge ist (wichtig, damit weder Motor noch Gestänge noch menschliche Hand beschädigt werden!!!). Danach alles wieder festgeschraubt und siehe da, der Arm ist wieder in der Grundstellung (unten links). Das ganze würde natürlich auch umgekehrt funktionieren, wenn jemand unbedingt den Wischer in Mittelstellung haben will.
Das sieht doch mal echt Behindert aus wenn der in der Mitte steht .... Dafür sollte man dir sämtliche Sterne abreisen......??????
Erst lesen dann unqualifizierte Kommentare abgeben! Ich hatte den Wischer nach einem Defekt in Mittelstellung und beschreibe wie man das rückgängig macht. Den Aufwand hätte ich wohl kaum betrieben, wenn ich nicht deiner Meinung wäre. Da es aber Leute gibt, auch hier im Forum, die gefragt haben, wie man das Teil in Mittelstellung bekommt, habe ich noch kurz erwähnt, dass meine Beschreibung rückwerts ausgeführt dazu taugen würde, eben diese alberne Mittelstellung hinzubekommen.
