  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Scheibenwischer hinten wischt nicht komplett
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
folgendes Problem bei meinem Polo 9N 1.2 16V Bj. 2003.
Der Heckwischer lässt immer eine kleine Fläche beim wischen aus. Nun hatte ich letztes Jahr einen neues Wischerarm anbauen lassen, danach ging es 3-4 Monate super und dann fing es wieder an. Mir wurde gesagt ich soll mal etwas Öl am Scharnier und Feder sprühen und etwas bewegen. Leider hat das nicht geholfen. Gestern habe ich gelesen das es ein bekanntes Problem ist und meistens 2 Kunststoffecken vom Wischer stören die man weg schneiden kann, das habe ich auch gemacht, aber nichts ändert sich.
Liegt es nun an dem Aero System?
Bringt es was, wenn man den Heckwischerarm tauscht und den mit der Hakenbefestigung nimmt?
Vielen Dank schonmal
Gruß Tobi
40 Antworten
@Georg-DD schrieb am 21. Februar 2023 um 10:19:00 Uhr:
Du musst für dein Baujahr den richtigen kaufen!
Bei mir war es der 6Q6955711C (2007er BMS 1.4 TDI Bluemotion)
7zap spinnt gerade. Musst du dich mal selber durchklicken. Zur Not tut es auch ebay.
Spaßig wird die Aluhülse des "Wischerauges" von der bestehenden Wischerwelle zu bekommen. Wenn das noch original ist wird das schön festgefressen sein. Aber du sagtest ja das das mal gewechselt wurde.
Ja, der Wischerarm wurde einmal vorletztes Jahr getauscht und jetzt im Januar. Also das sollte nicht das Thema sein, aber da lasse ich einfach die Jungs aus der Werkstatt ran 😁
Ich schaue mal. Sonst kann ich auch zu Matthies fahren, die sehen ja welcher der richtige ist.
@coupe07drive schrieb am 22. Februar 2023 um 19:27:25 Uhr:
@Georg-DD
Die Schraube ging bei mir noch gut runter. Vorher mit Rostlöser behandelt und das ging dann recht gut.
Aber zum Ergebnis, der neue Wischerarm war montiert und ließ beim Wischen in der Mitte der Scheibe einen Teil aus. Also wie vorher.
Dann habe ich ein Experiment gewagt, Wischerarme alt und neu auseinander gebaut, war nicht ganz so einfach, original Arm von VW genommen, mit der vermutlich stärkeren Feder, Endstück vom günstigen neuen Ersatzteil genommen und zusammen gebaut. Jetzt wischt er endlich wieder die Scheibe komplett. War ein bisschen Frickelei, hat sich aber gelohnt.
Also wäre es ja noch ein Versuch wert, den Original zu kaufen bevor ich den Motor tausche. Weil vorletztes Jahr hat der neue Arm ca. 6-7 Monate gut gewischt und dann hat er den mittleren Bereich ausgelassen. Dieses Jahr hat es nur einen halben Tag gehalten, also könnte es vielleicht nur an der Feder liegen.
@Tobi2021
Den Wischermotor kann ich mir nur schwer als Ursache für das schlechte Wischergebnis vorstellen. Wenn nicht die Halterung für den Arm schon vermurkst ist und man Probleme hat, den Arm sauber aufzustecken. Sollte das noch in Ordnung sein, würde ich den Motor erst mal ausschließen.
Der originale Wischerarm hat jedenfalls gefühlt im Vergleich zu dem Noname Teil eine stärkere Feder. Und das Ergebnis hat sich für mich auch bestätigt. Wie lange das hält, wird sich zeigen. Vorher hatte ich das Problem jedenfalls noch nicht. Vielleicht macht es wirklich das Originalteil aus und ob dein Teilehändler original VW Teile vertreibt, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Vielleicht musst du wirklich in den sauren Apfel beißen, und ein Originalteil kaufen.
@coupe07drive schrieb am 25. Februar 2023 um 11:20:38 Uhr:
@Tobi2021
Der Arm ließ sich ganz einfach aufstecken, stand daneben und sah auch nichts kaputt aus.
Ich habe online schon geschaut, bei AHW Shop gibt es den original Arm für 45€. Da würde ich ihn dann bestellen.
Mich würde es tatsächlich etwas wundern, wenn es doch der Motor wäre. Weil der original Arm irgendwann mal die Mitte ausließ und dann der neue aus dem Zubehör auch erstmal wunderbar wischte, bis er nach einigen Monaten dann auch die Mitte nicht mehr wischte. Da hört sich das mit der Federstärke schon plausibel an.
@Tobi2021
Also ich würde das dann auch so machen.
Wenn du nur den Arm brauchen solltest, den gibt's auch schon für knapp 39,-
Ohne Kappe und ohne Wischer natürlich.
https://amzn.eu/d/b1LS2ng
Original versteht sich.
@coupe07drive schrieb am 25. Februar 2023 um 15:20:58 Uhr:
@Tobi2021
Perfekt, ich danke dir. Kappe habe ich und das Wischblatt ist auch neu
So, nach mehr als 18 Jahren ist das Aluauge im Gelenk des Wischerarms "zerrostet".
Der Arm das dem Zubehör hinterlässt nicht gewischte Flächen auf der Scheibe.
Umgebaut, so wie es dein Tipp empfiehlt, es wurde besser. Blieben noch paar kleinere Schleier.
Scheibe penibel gereinigt/entfettet und ebenso das Wischerblatt mit etwas Glasreiniger abgezogen, jetzt ists perfekt.
Anbei eine "bildliche Gegenüberstellung".
Zubehörteil & Originalteil
@rpalmer
Freut mich, dass du davon profitieren konntest. Hast du nur die Feder getauscht? Ich hatte den alten originalen Arm incl. der Feder mit dem neuen Unterteil des Noname-Neuteil zusammengefügt. Ob's tatsächlich einen Unterschied macht vom Wischergebnis her, keine Ahnung. Bei mir wischt er bis heute jedenfalls tadellos.
@coupe07drive Ich habe auch den Arm übernommen. Hatte mehr Vertrauen in die Präzision des Originalteils. Also letztlich so wie Du es gemacht hast: Vom Zubehör/Neuteil nur das Gelenk übernommen.
Nun mal ein Update von mir 🙂
Ich habe den original Arm bestellt und vor ein paar Wochen getauscht.
Nun wischt er wieder die Scheibe vollständig.
Scheinbar sind die Federn von den anderen Herstellern zu schwach, wie man dann so ein Mist auf den Markt bringen kann, kann ich trotzdem nicht verstehen.
Also was die Wischer betrifft, lieber Original kaufen.
@Tobi2021 schrieb am 23. Juni 2023 um 11:25:03 Uhr:
Also wer billig kauft kauft öfters ^^
Na ja nun bist du halt eine Erfahrung reicher 🙂
