Scheibenwaschdüsen hinten kaum Wasser
habe schon die Düse entfernt und gereinigt. Ist durchgänging. Spritzt aber aus beiden Düsen nur extrem wenig.
Ohne Düse kommt aber hinten auch nur wenig Wasser an.
Ich gehe davon aus, dass es ohne Düse richtig spritzen müsste.
Vorratsbehälter ist auch voll.
Habt ihr noch eine Idee?
9 Antworten
Die Leitung ist eventuell etwas verstopft. Auf die Windschutzscheibe wird aber genügend Wasser gespritzt?
Ja blöd.
Die haben das Wischwassersieb ja auch weggesparrt.
Könnte man nachrüsten , aber ich denke auch nie dran ,aber ich fülle Wasser nur zu Hause nach nicht an den Tankstellen Dingern
Auf die Windschutzscheibe spritzt es ganz normal.
Im Fußraum oder Kofferraum merke ich keinen Wassereintritt.
Scheint mir kein Schlauch auseinander gegangen zu sein. Sonst käme hinten ja wohl garnichts an.
Wäre nur ne Idee, die Leitung könnte in der Heckklappe gequetscht sein ???
haben wir 2 pumpen oder eine 2 Wege pumpe vorne , könnte die ein Defekt haben?
Wenn die nicht so versteckt verbaut wäre, könnte man die 2 Schläuche mal wechseln zum Testen
Ich war beim Audi Zentrum!
Scheibenwischermotor hinten muss neu, da die Wasserführung im Motor zugesetzt ist, sozusagen verrottet nach 4 Jahren.
Teurer Spaß, aber ich hätte ja kein Original Schweibenreinigungsmittel benutzt.
Dann Bau den Rotz aus , Nadel und oder pressluft rein, geht bestimmt danach wieder
Falls Langeweile und Lust 😀
@kfztalker schrieb am 4. Mai 2025 um 08:47:03 Uhr:
Ja blöd.
Für die Vergesslichen unter uns: 😉
