Scheibenwaschanlage verstopft?
Hallo allerseits, ich habe seit Tagen ein Problem: Die Waschanlage funktioniert nicht mehr so wie sie es sollte.
Die Düsen scheinen verstopft zu sein, links und in der Mitte kommt lediglich ein Rinnsal, aus der rechten Düse kommt gar kein Wasser mehr. Die Leitung ist ok.
Muss man die Düsen austauschen? Danke und Gruss HG
Wenn der Druck an den Düsen zu gering ist dann reinige zuerst das Rückschlagventil. Es befindet sich in der Leitung unterhalb des Lufteinlassgitters gleich hinter der Spritzwand.
Das Ventil kann man öffnen. Die Ablagerungen setzen sich in der winkligen Bohrung ab welche durch einen Gummiring verdeckt ist. Der Gummiring verhindert das zurück fließen des Wassers.
31 Antworten
@LT 4x4 schrieb am 7. Juni 2020 um 21:24:44 Uhr:
Man kann auch einfach Destilliertes Wasser nehmen.
Gibt dauerhaft freie Scheibenwaschanlage.LG Ro
Gut, wenn man einen Kondensationstrockner hat. Das Wasser kann man gut dafür verwenden, sowie auch für das Dampfbügeleisen.
