Schaumstoff Kotflügel vorne
Hallo kann ich das Schaumstoff Stück am vorderen Kotflügel, das zwischen Karosserie und Kotflügel oben geklemmt ist einfach entfernen. Habe festgestellt, daß sich darunter Wasser sammelt und dadurch der Kotflügel von innen rostet.
MfG Schaibre 1
Golf 6; Bj 2012.
25 Antworten
Danke für die Antwort. Das ist genau die Stelle, wo der Kotflügel rostet und ich denke, daß sich unter
dem Schaumstoff Wasser sammelt und dann der Kotflügel mit der Zeit rostet.
MfG Schaibre 1
War doch auch schon beim Golf 4 so. Habe damals bei meinem fünf Jahre alten Variant einen komplett neuen Kotflügel von VW bekommen. Kostenneutral.
Mein Golf 6 ist jetzt 9 Jahre alt und ich hatte ganz kleinen Rost links und rechts.
Kaum sichtbar, ich habe das Schaumstoff Teil entfernt, vom Rost innen gesäubert und Rostschutzumwandler
gestrichen. Hoffentlich hält es. Außen abgeschliffen bis auf´s Blech und neu aufgebaut
und Smartrepair gemacht.
MfG Schaibre 1
Der Schaumstoff hat die Funktion, Vereisung im Bereich der Tür entgegenzuwirken.Ohne diesem Teil knickt die untere Türkante im Winter u.U.im Bereich des Türspalts um.
Ich meinte das obere kleine Stück zwischen Kotflügel undTräger. Was hat das mit der
Vereisung der Türe zu tun?
Lass es drin und kürze beide Teile, sowohl das oben im Kotflügel als auch das zur Tür hin.
Bei der Tür sollte der Schaumstoff nicht mehr aufstehen (2-3cm Luft sind OK), hinterm Kotflügel habe ich gute 10cm gekürzt.
Ich verlinke hier mal ein Video zwar zum 5er Golf aber der 6er ist ja quasi nur ein Facelift vom 5er:
https://youtu.be/LsU4_do0ZF8
Bei minute 1:15 siehst du einen der Schaumstoffkeile
Ich kann dir nur einen Tipp geben: weg mit dem Schaumstoff! Egal wo er ist. Das Zeug saugt sich voll Wasser und hält dort ewig die Feuchtigkeit. Ein idealer Platz für Rost.
Die Vereisungsen an der Tür sind im Winter ein Problem - ja. Ein Blick vorm öffnen der Tür reicht aber hier meistens aus, die Eisbildung sieht man deutlich von außen und merkt man auch beim öffnen der Tür.
An der Stelle kannst du gleich auch nachschauen ob sich Recht viel Erde, Blätter und Schmutz im Radhaus gesammelt hat, der gern auch Rost am Schweller auslöst
Ein paar Infos findest du auch hier im Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...stet-rost-rost-rost-t6197507.html?...
Und wenn du schon dabei bist, reinige den Ablauf des Wasserkastens unter der Windschutzscheibe.
Übrigens, wenn man nicht aufpasst, holt man sich beim wiederholten Auf- und Zuschrauben der Schrauben der Radhausverkleidung genau dort Ansatzpunkte für Rost.
