Schaltwippen
Hey leute,
Mein Vater hat sich vor kurzem den E220 CDI Bj. 12 gekauft. Er wollte die Schaltwippen ausprobieren und wusste nachher nicht wie man wieder das Automatikgetriebe aktiviert. Deswegen auch wenn es vielleicht ne blöde Frage ist will ich wissen wie man das macht.
Danke für alle Antworten
MfG Matthias
@benzdriver24 schrieb am 11. Juli 2015 um 19:32:14 Uhr:
Wenn man die schaltpaddels am Lenkrad hat, hat man auch ein m fahrprogramm. Man kann den m Modus mit entsprechender software auch nachrüsten bzw codieren. Geht auch ohne die Paddel am Lenkrad. Muss halt dann am wählhebel getippt werden
Ich habe Schaltwippen am Lenkrad und und kein M-Modus, nur C und S, Schalthebel am Lenkrad,
S212 500 T , EZ: 9/2010
16 Antworten
Ich weiß nicht ob du das kennst. In manchen Fahrzeugen gibt es etwas das heißt Bedienungsanleitung 🙂
Spaß bei Seite
Hier:
@benzdriver24 schrieb am 11. Juli 2015 um 17:17:25 Uhr:
Ich weiß nicht ob du das kennst. In manchen Fahrzeugen gibt es etwas das heißt Bedienungsanleitung 🙂Spaß bei Seite
Hier:
Danke für die schnelle Antwort 🙂
Ich bin mir nicht sicher, ob die oben verlinkte Textstelle weiterhilft. Der Wagen hat vermutlich gar kein M-Fahrprogramm. Das gibt es doch nur bei den AMG-Sportpaketen?
Ich versuche es daher mit folgender persönlicher Formulierung:
Mit den Schaltwippen kann man der Automatik befehlen, nicht auf höhere Gänge zu schalten als mit den Wippen eingestellt. Diese Begrenzung kann man ausschalten, indem man mit den Wippen wieder auf den höchsten Gang wechselt. Zweite Variante: Es genügt auch, länger die entsprechende Wippe gedrückt zu halten.
@AtzeKalle schrieb am 11. Juli 2015 um 20:09:57 Uhr:
Dem kann ich zustimmen: 4-Zylinder-Diesel ab MJ 2012 mit 7G-Tronic+ haben keinen M-Modus. Da gibt es nur E(conomy) und S(port).
Mit der - Wippe wird der Schaltbereich nach oben begrenzt auf die aktuelle Stufe bzw. bei mehrmaligem betätigen noch weiter nach unten. Die + Wippe schiebt die Begrenzung wieder stufenweise nach oben bzw. hebt bei langem drücken diese ganz auf. Und sie kann im ganz normalen Automatikmodus (ohne, dass vorher was begrenzt wurde) das Getriebe unter Umständen dazu bewegen, früher als eigentlich geplant, hochzuschalten.
Viele Grüße vom
ELCHJUNG
Bei meinem 200 CGI 12/13 stellt sich der M Modus bei betätigen einer Wippe automatisch ein, das "E" der Startstopanzeige wechselt in "M". Nach kurzer Zeit wechselt er autom. auf "D".
@winsfalke schrieb am 11. November 2015 um 09:03:48 Uhr:
Hallo,endlich Schaltwippen zum verlängern, für alle 😁😎😉
grausam. *würg*
Andy
.... wer bitte braucht so eine Verlängerung? 😕
Wenn ich bei mir so ein Schaltwippe betätige steht im KI dann sofort der Modus "M".
Mit dem Umschalter E/S kann ich sofort wieder in den zuvor gewählten Modus zurückschalten.
Wenn ich länger nicht manuell schalte, dann wird automatisch zurückgewechselt, oder man erreicht die max. Drehzahl oder eine min. Drehzahl.
Die werden bei einigen unterm Weihnachtsbaum liegen, hundertprozentig!!😁😁😁😁😁😁😁😁
