Schaltruck bei 8 Gang Tiptronic
bei meinem A6 C8/4K 45 TDI quattro 8Gang-Tiptronic zeigt sich, wenn auch sehr selten (bei 17000Km ca 8-10 mal), folgendes Problem:
Man rollt z.B auf eine rote Ampel zu (Schiebebetrieb). Die Ampel wird grün und ich betätige leicht wieder das Gaspedal - erst keine Reaktion. Dann mit einem Ruck (und nicht nur ein leichtes Ruckeln) ist dann der Gang drinn. Danach ist alles wieder normal. Im Getriebe ist kein Fehler hinterlegt.
Wolfgang
@Henkel76 schrieb am 14. August 2020 um 08:37:40 Uhr:
Schlechteste Getriebe seiner Klasse
Ich hoffe das war in der Unwissenheit nur auf Audi bezogen. Nicht das Getriebe ist das schlechteste seiner Klasse sondern das Motor. Und zwar ganz speziell der 50TDI. Die anderen Derivate sind auch keine Bringer aber sie haben jeweils Effekte die das abmildern.
Das 8HP ist so ziemlich der Benchmark im PKW-Sektor. Jetzt in Gen3 wurde nochmal die Spreizung erhöht und demnächst kommen nochmal schöne elektrifizierte Extras.
Das Getriebe ist ein Drehzahl/Moment Konverter mit (mittlerweile) sehr hohen Wirkungsgrad. Das nützt aber alles nichts, wenn nichts am Eingang anliegt.
Wenn man ein komplettes Auto synthetisch simuliert und dann einen Herstellermotor davorschaltet sieht man sehr gut die Unterschiede (und alle Motorparameter!) und man muss "Workarounds" programmieren. Weshalb die Adaption eines Getriebes dann entscheidend aufwendig werden kann, und das dann vom Geldbeutel des Herstellers abhängt.
Setze als Beispiel anstatt eines Verbrenners nur einen E-Motor an den Eingang des Getriebes und Holla, der werden einige verblüfft sein, welche Dynamik ein oller "Wandler" haben kann.
Wenn man Dynamik/Reaktion/Ansprechverhalten vergleichen möchte, dann sind Diesel/Benziner/E-Antriebe etwa die Staffelung wie 56k Modem, ISDN, und DSL. Durch die Verbrennermotoren gibt es überhaupt den Bedarf eines hydrodynamischen Wandlers, der das alles etwas kaschieren soll.
E-Antriebe sind aber um den Faktor 50-100 je nach Zylinderanzahl schneller im Ansprechverhalten, was genau der Grund ist sie immer mehr zu integrieren, da man eh wegen der Effizienz die Bremskraftrückgewinnen möchte. Dann ist eh schon alles an Bord. Jetzt mit FCM wird das Thema Effizienz nochmal wichtiger werden und der Weg geht weg von großen Verbrennern eher hin zu breiten Elektrischen Unterstützung und teilweise emisionsfreien Fahren... Die Antriebspackages werden gerade komplett neu zusammengestellt.
Man darf ja nicht so viel plaudern, aber schon sehr interessant mit welchen teils abenteuerlichen Kombinationen die Hersteller das Optimium suchen... Hauptproblem: Wer nutzt das Fahrzeug wie? Stadtfahrzeug/Kurzpendler, Langstreckenfahrer, Sowohl als auch... Das Thema Gewicht/Leistung/ungenutzte Technik spielt da eine wesentliche Rolle. Aber wie schafft man die alle Anforderungen in nur wenige Motor/Getriebekombinationen unterzubringen?
68 Antworten
Ne ne, das Thema ist noch nicht durch.
Ansaugbrücke muss noch getauscht werden und die Einlasskanäle werden Walnussgetrahlt.
Und hoffentlich kann man die AGR irgendwie deakxxxxxxx :)
Alter Schwede, ist das bei allen 50TDI so? Ich habe jetzt 60.000 auf der Uhr und hoffe nicht, dass das bei mir auch so aussieht.
Leider bei allen 45 50 s6 Tdi
korrekt, zumindest kann ich das über den evo2 sagen!!!!
Habe noch keinen evo3 geöffnet
Was passiert eigentlich wenn das kpl zu ist ??
So, hab mich heute auch mal daran gemacht. 30ML einfach nur rausgeschabt dann mit Perroleum und Bremsenreiniger bestimmt nochmal 200 Gramm ohne Ansaugbrücke. Schon heftig nach 75tkm…
Hi, was tankst du so, immer da wo es geht oder z.B. Ultimate? Meine eigentliche Frage wäre, ob das tatsächlich etwas ändert, wenn nur Ultimate getankt wird. Evtl weiß ja jemand das.
Ich tanke meist günstig. Hat da aber wohl nichts mit zu tun. Ist halt das AGR was den Russ in die Ansaugung einbringt. Ob das jetzt ein microgramm bei Ultimate weniger ist weis ich nicht. Wird am Ende aber genauso aussehen…
Genau so ist es, 100%
