Schaltplan lesen
kann mir jemand von Euch sagen, wie ich den folgenden Schaltplan richtig lese?
Was muss denn woran angeschlossen werden? Geht um die plusgesteuerte ZV.
Hab ne Fordseitige Alarmanlage drin, wisst ihr wie ich die anschließen kann bzw. wie das Kabel der Alarmanlage aussieht, so dass die piept wenn ich den Wagen per Knopf dann schließe?
Habe einen Ford Escort Xr3i 16V 1,8l BJ. 93
Dankeschön schonmal...
Original geschrieben von Carutti
muss ich nur diese 6 kabel anschließen?Zitat:
Original geschrieben von Nice-DJ
3. Gelb & Gelb/Schwarz an Masse
Grün & Blau für die ZV
Grau & Braun an +12V direkt (kein 15)wo nehme ich denn +12v (kein 15) strom her?
Nein, alle, wie Du es geschrieben hast.
Hatte auf das Steuergerät nicht geachtet.
Wegen des +12, musst Du messen !
Kannst vom Radio.
39 Antworten
1. So blind kann keiner sein, um die zu lesen.
2. Der Chirp Ton ist verboten !!!
Kenne mich gar nicht mit den schaltplänen aus....
danke schon mal für dein beitrag..
heißt dann das ich die kabel folgendermaßen anschließen muss:
braun/grau an 12Volt (wo bekomme ich das her?vom radio?)
blau an gelbes kabel für zu
gelb/gelb-schwarz an masse (z.B. am Crashschalter?)
grün an weißes kabel für weiß auf
lila1 an weißschwarz für blinker
lila2 an grünschwarz für blinker
pink so lassen
rot an 12 dauerplus (auch radio? oder sonst wo?)
schwarz an masse (also auch crashschalter)
vielen dank für die hilfe...
hab bis jetzt es nur soweit geschafft, dass die blinker halt blinken bei drücken von öffnen und schließen..mehr nicht.
danke nochaml
So wie Du es jetzt geschrieben hast ist es richtig !
Masse gehe mal irgendwo an der Karosse ran.
Und + ist egal, hauptsache absichern und drauf achten das es Dauerplus ist und kein geschaltetes über Zündung.
Kannst vom Radio.
Hallo nochmal,
habe jetzt alles so wie oben beschrieben angeschlossen, das steuergerät klackt auch, aber irgendwie schließen und öffnen die türen nicht.
kann es sein, dass was mit dem strom falsch läuft?hab braun,grau und rot ans radio angeschlossen. alles über eine lüsterklemme.
kann mir jemand ein tip geben woher ich + dauerplus und woher ich nur schaltplus bekomme? benötige den platz wo ich die kabel finde und wie diese aussehen.
vielen dank :-)
Denn nehem Dir mal ein Messgerät und messe nach.
Wenn ich schon Lüsterklemme höre, denn dreht sich schon alles im Margen !
Und sicherlich wird Deine ZV wieder mal eine sein, die im Essi nicht verbaut werden kann.
Kommt denn Spannung an den Auf- / Zuleitungen an?
Denke mal das die Ansteuerzeit zugering ist.
Und das Thema haben wir schon des öfteren mit No Name Geräten hier gehabt.
kann es sein, dass was mit dem strom falsch läuft?hab braun,grau und rot ans radio angeschlossen.kann mir jemand ein tip geben woher ich + dauerplus und woher ich nur schaltplus bekomme? benötige den platz wo ich die kabel finde und wie diese aussehen.
Das Radio wird durch Dauerplus und einer Schaltplusleitung versorgt. Kabel falsch angeschlossen?
wie messe ich denn am besten die leitung? hab ein voltmeter (analog) für 10 eur im baumarkt gekauft. schwarz muss ich doch an masse halten, während ich mit rot die leitung messe, oder?
soll ich denn die schwarze nadel einfach irgendwo an die karosse halten?
und welche einstellung muss ich auf dem voltmeter einstellen? wechselstrom / gleichstrom oder wie?
danke nochmal.
Alles richtig.
Und 20V Gleichsstrom.
Wenn Du keine Zündung an hast und + findest ist es Dauerplus (30).
Denn mal Zündung an, wenn die denn Spannung hast (nur wenn Zündung an) ist es Zündungsplus (15).
Die Masse (31) für die schwarze Messspitze kannst Dir auch vom Zündschloss holen 😉
wegen der zv die ich gekauft habe, habe ich hier jetzt mal ein link reingemacht, damit ihr wisst um welche es geht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
sag mal kennst du dich auch mit zv für hyundai lantra zufällig aus? :-)
bin gestern und heute leider nicht dazu gekommen...
aber morgen werde ich mich wieder daran versuchen. melde mich sobald ich mehr weiß :-)
