Schaltknauf macht sich selbstständig
Hallöchen.
Mein Schaltknauf hat sich heute selbstständig gemacht und ist plötzlich durch den Fahrerfußraum gekullert.
Angekündigt hat sich die mangehafte Festigkeit durch ein "Knacken" bei jedem Schaltvorgang. Das Knacken kam dadurch zu stande, dass der Schaltknauf axial auf der Stange entlang gerutscht ist.
Also: der Schaltknauf beim Vectra C GTS Z18XE MY 2003 ist gepresst... nur leider nicht sonderlich gut. Mal sehen, wie ich das am besten wieder fixiere... hat jemand vielleicht den ultimativen Tipp für mich? Einfach wieder drauf stecken geht nicht. Da die Reibung viel zu gering ist, wird der Knauf bereits von der Feder wieder von der Stange gedrückt.
der Schaltknaufschorsch
Edit: Nein, ich möchte keinen Irmscher-Schaltknauf für 80€! 🙂
72 Antworten
Nimm doch Sekundenkleber, Sicomet oder so was ähnliches.
Müsste eigentlich wieder halten.
Da hab ich sogar mal eine abgebrochene Nase von einer Radzierblende wieder angeklebt. Hält immer noch.
herpo
...wie wärs denn mit dem alten Hausmittelchen Klebeband um die die Stange, so daß sich der Knauf anschließend wieder pressend mit selbiger verbindet ??
Ansonsten würde mir nur was mit Bohren und Schraube einfallen, k.A. ob das funzt....
Etwas dergleichen hab ich mir auch vorgestellt.
Auch nicht schlecht... oder wie wärs mit Klebeband
außenum den Knauf? 😁
ja ja mach Dich nur lustig über mein Klebeband....warte ab wenn der Kleber das Plaste-Innenleben des Knauf nicht am Metall halten will....
Reklamation
Hallo!
Das ist ein Sicherheitsrisiko im Auto! Was wenn es auf der Bahn passiert wäre? Reklamiere das sofort bei deinem FOH! Vllt gibt es nen neuen Knauf .)
Micha
Nicht falsch verstehen. Dein Tipp mit dem Klebeband war gut. Ich hatte allerdings Bedenken, dass ich nicht die richtige Menge an Klebeband verwende...
zu viel -> Knauf kann nicht bis ganz nach unten gedrückt werden
zu wenig -> Knauf wackelt
Mein Kommentar war missverständlich, ich gebs ja zu.
Habs jetzt aber mit Sekundenkleber gelöst, da die Position durch die Riffelung an der Stange gut festlegbar ist.
(es ist übrigens Metall auf Metall)
Re: Reklamation
Ich glaube, da will ich lieber die Kulanzkasse von Opel schonen. Der Knauf ist übrigens beim Schalten vom 1. in den 2. an einer Kreuzung weggefallen... hätte wirklich schief gehen können.
Original geschrieben von bochen
Nicht falsch verstehen...
...Mein Kommentar war missverständlich, ich gebs ja zu.
Keine Sorge, hab's nicht falsch verstanden - die Lösung mit dem Klebeband, war ja mehr oder weniger nur ne 'provisorische Pfuscherlösung' und sollte auch garnicht so Bierernst verstanden werden. 😁 😁 😁
Danke Dir jedoch für Deine Rückmeldung !
Was mich noch interessieren würde, welchen Kleber Du verwendet hast und ob's auch längerfristig hält ?
Ich hab jetzt Sekundenkleber von UHU genommen. Laut meinen Daten hat der eine Bindefestigkeit von 18N/mm². Auch meine Erfahrungen sprechen durchaus für Sekundenkleber. Ich denke, dass es einige Zeit halten wird - wir werden sehen.
Original geschrieben von Schokolade_18
eher 2 komponenten kleber - sekundenkleber is a a weil man nichts mehr korrigieren kann!
Jap! Zwei Komponenten Kleber aus der Industrie und du wirst deinen Schaltknauf nichtmehr abkriegen - überleg dir das mit dem Irmscherknauf also vorher.😁
