Schalter Panoramadach
Mercedes GLA X156
Hallo Gemeinde...
das Fahrzeug ist ein GLA 200, X156, Baujahr 2014.
Jetzt ist der Schalter für die Betätigung des Panoramadaches ist abgebrochen.
Also nicht der komplette Schalter, sondern nur die Kappe vom Schalter.
Ist das schon mal jemand passiert ??
Weiß jemand , ob man den Schalter separat wechseln kann, oder muss
man den kompletten Einsatz austauschen ??
Kann man das auf den Bilder gut erkennen??
Vielen Dank und schöne Grüße...thomas
Abgebrochene Kappe
6 Antworten
genau das Problem, sprich das die Kappe vom Schalter abgerochen ist, hatten wir bei unserem GLA auch.
Bei uns wurde daraufhin die komplette Dachbedieneinheit getauscht, offiziell von Mercedes scheint es da keine Lösung zu geben nur den Schalter einzeln zu tauschen.
Glücklicherweise lief das bei uns über die Junge Sterne Garantie. Wäre es darüber nicht möglich gewesen, hätte ich aber wahrscheinlich versucht das irgendwie selbst zu machen, entweder zu kleben oder anhand der Teilenummer im WWW eine passende, gebrauchte, Bedieneinheit zu kaufen und zu verbauen.
Hallo Dani...
vielen Dank, so ähnlich dachte ich mir das schon...
Grüße...thomas
p.s. Ich habe gerade mal in der "Bucht" geschaut, da gibt es wohl diesen Schalter
einzeln aus dem Zubehör, wobei nicht gesagt ist, dass der auch 100% passt.
Ich bin da immer etwas skeptisch... aber für €20 kann man der Sache mal eine
Chance geben.... Ich werde dann berichten...
Bildschirmfoto-2025-03-13-um-13-13
@bad-one schrieb am 13. März 2025 um 13:15:10 Uhr:
Hallo @bad-one ,
hast du das Teil aus der Bucht schon ausprobiert und könntest uns eine Rückmeldung geben ob es passt und wie es sich montieren ließ 🙂?
Hallo...
Sorry, habe ich total verschwitzt...
1. ja, kann ich uneingeschrängt empfehlen
2. hat wunderbar gepasst
3. beim Montieren muss man nur aufpassen, dass man die
beiden kleinen Nasen (siehe mein Bild 2) nicht wieder abbricht, d.h.
da wo die beiden kleinen Nasen sind, diese Schalterkappe vorsichtig einhängen,
und dann quasi hinten, die Kappe nach oben drücken... ist das verständlich ??
Grüße...thomas
@bad-one schrieb am 11. Mai 2025 um 21:44:52 Uhr:
Hallo...
Grüße...thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Habe daraufhin auch solch eine Kappe in der Bucht gekauft, da unsere schon wieder abgebrochen war.
Lies sich wie von dir beschrieben relativ einfach montieren, man hat zwar etwas Angst das man sie beim reindrücken wieder kaputt macht, aber es hat dann gut funktioniert :-)
