SBC-Bremse deaktivieren
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Jungs und Mädels.
Habe mal eine Frage im Bezug der SBC Bremse.
Möchte bei meinem Kollegen die Bremsen vorne wechseln. Ist eine E Klasse BJ.07
Der hat natürlich die SBC Bremse drin.
Möchte diese mit Delphi deaktivieren. Wenn diese dann deaktiviert ist kann ich dann die Zündung ausschalten und die Bremse machen oder gibt es noch was wichtiges zu beachten? Muss ich mein Laptop aus dem Auto lassen oder was gibt es besonderes zu beachten.
Über eine Hilfestellung wäre ich dankbar. PS.nur Wagenheber vorhanden
MFG Thomas
Geht auch ohne Eure schei +++ selbstgebastelten Dinger.
Fenster runter, Schlüssel abziehen,Tür zu, Auto verriegeln.
Schlüssel gut weglegen und keinesfalls benutzen, bevor nicht die Steine in den Zangen sind!
Nach einigen Minuten pennen alle Steuergeräte.
Dann kannst Steine und Scheiben wechseln.
Wurde hier schon öfter beschrieben.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Hallo.
aber wie verhält es sich dann mit der Anweisung/Anleitung von "SBC deaktivieren ohne SD"? In dieser Anleitung werden erxplizit der Wechsel der Bremsbeläge, der Scheiben und der Beläge der Feststellbremse beschrieben.
Am Ende der Anweisung/Anleitung heißt es zwar SD anschließen, aber nur wenn die Anlegeroutine vom Fahrzeug nicht fehlerfrei durchgeführt werden kann. Dort steht nichts von Eingabe der Arbeiten in SD.
Gruß - Robi
