SBC Beläge und Scheiben wechseln hinten ohne Fehlermeldung!
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute,
ich habe hie reichlich gesucht aber nichts genau dazu gefunden.
Ich habe meine Bremsanlage bezüglich Scheiben und Beläge vorne und hinten gewechselt, alles schick ging ohne Probleme und die Finger sind auch noch alle dran.
Erst vorne mit dem üblichen Ergebniss das die SBC Anlage jede Menge Fehlermeldungen anzeigt sich jedoch nach einigen Malen Starten Bremsen u.s.w. wieder beruhigt.
Und jetzt kommt es:
Das Ganze hinten, also Scheiben und Beläge gewechselt und Karre angeschmissen und NICHTS !
Keine Meldung, kein Gepiepse, kein Rot nichts.
Bedeutet das die Anlage nur für die Vorderachse überwacht wird ?
Bodo
Original geschrieben von Bastler-TT
Original geschrieben von Cucram
E 200 K ... hat der 2 batterien? eine sitzt hinten rechts... die andere ?
Es kommt aufs Bj. an,meiner von 08/05 hat z. B. noch zwei Batterien,die zweite sitzt vorn rechts unter der Aufnahme des Reinluftfilters,sieht aus wie ne kleine Motorrad Batterie.
Ab Modelljahr 2006 wurde die SBC nicht mehr verbaut,somit entfiel dann auch die zweite Batterie.
Alle Bj. vor meinem haben auf jeden Fall diese zweite Batterie.
Ab
Modelljahr 2007
Meiner ist Mai 2006, gehört zu Modelljahr 2006 und hat noch die SBC und somit auch 2 Batterien.
Mit Modelljahr 2007 ging es ca. im 2. Halbjahr 2006 los. Mopf, ohne SBC und ohne Zusatz Batterie.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Nein, das bedeutet meines Erachtens nur dass die Bremsbelagfühler korrekt angesteckt sind und somit keine Fehlermeldungen erzeugen. Meist verwenden die Leute die alten Fühler weiter und beim herausziehen aus den Belägen kommt ein Kabelbruch zustande der später eine fehlermeldung am Kombiinstrument verursacht 😉
Nein, ich stimmt nicht.
Der TE hat schon Recht, SBC wird nur vorne kontrolliert (auch wegen der Bremswirkung) hinten sitzt eine ganz normale Bremsanlage, das sieht man allein am Bremssattel. Für hinten Bremswechsel brauchst du also auch kein Diagnosetester.
Ich bin grad dran und müsste Radträger ausbauen/wechseln.
Dann erklär mal bitte woran man am Bremssattel sieht das dieser den Druck vom Bremskraftverstärker oder der SBC bekommt.
Kleiner Tipp, es ist dem Bremssattel egal.
Und die SBC wirkt auf alle Räder und nicht nur vorn.
Ach und hinten hat es Trommelbremsen ?
SBC wird nur vorne kontrolliert: So einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen
genau das sieht man allein schon an den Bremsleitungen, die aus
dem SBC Steuergerät rauskommen.
Woher mache hier nur ihre Weisheiten nehmen ist mir ein Rätsel....
glyoxal
Tach Leute, ich bins der Themenstarter
es ging in meinem Thema um folgendes :
Bei Arbeiten an der Bremsanlage hinten ( Scheiben und Beläge ) entstehen keine Fehlermeldungen, kein gepiepse, keine Rote Meldung.
Meine Frage war lediglich ob jemand weiß warum.
Fest steht das bei Arbeiten an der Bremsanlage hinten keine Meldungen kommen, hingegen an der Vorderen Bremsanlage schon, so wie wir es kennen.
Überwachung hin oder her, wer weiß woran das liegt ?
Bodo
Bodo
Wenn keine Meldung kommt liegt das daran, das ordentlich gearbeitet und alles erneuert wurde.
Bei mir hat noch nie eine Lampe nach dem Wechsel der Beläge oder Scheiben gebrannt.
Bodo
Ich habe vor einiger Zeit bei mir ebenfalls vorne die Beläge und Scheiben gewechselt und hatte keinerlei Fehlermeldungen.
Bodo
ich hatte ebenfalls keine Fehlermeldung, habe auch vorne Scheiben und Beläge selbst mit einem Kumpel gewechselt ohne SD 🙂
VORSICHT VOR SO EINER AUSSAGE !!
weil : das ist totaler Blödsinn !!
es werden alle Räder kontrolliert.........
das hat NICHTS mit schwimmenden Bremssattel oder festen Bremssattel zu tun !
moin,
ich muss die tage hinten die beläge tauschen, w 211 bj 2003, bin gespannt ob´s ohne prob´s von statten geht.. habe auch keinen tester für´s sbc.
ich mache mir drüber auch keinen kopf , ist ein ganz normaler bremssattel..
schreibe dann meine erfahrung..
lg
Sind doch seine Finger,oder.
Jeder der an der SBC - Bremsanlage arbeiten vornimmt sollte dies mit sehr großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit tun,da hier die Gefahr besteht sich schwerst zu verletzen.
moin,
lg
Ich habs auch schon selbst gemacht Bremsscheiben und Beläge an VA und HA... hab aber sicherheitshalber beide Batterien abgeklemmt... alles gut gegangen 😛
moin,
lg
das war auch der richtige weg...........batterien abklemmen.....
