Sandero 2 Zündkerzen und Bremse vorne
Komme normal aus dem BMW Forum
Muss aber demnächst an meiner Frau ihrem Sandro 2 die zündkerzen und die vorderen bremsbeläge wechseln.
Wie komme ich an die Kerzen bzw.was muss alles demontiert werden?
Vordere bremsen:
Was für Werkzeug wird benötigt?
Motoröl welche viskosität?
Sandero2 1.2l
75 ps
Bj 01.2015
Danke schonmal
Es muß kein vollsynthetisches sein. Und beim Benziner auch kein 5W30 nehmen.
Der 1.2 er Benziner kommt auch 10W40 klar, würde ich aber nicht nehmen.
5W40 ist hier die beste Wahl. Siehe weiter vorne meinen ersten Post.
26 Antworten
Moin, zum Öl kann ich Dir sagen mit einem 5W40 machst Du nichts falsch. Wir fahren das Valoline Synt Öl da kostet der Liter nur 5 Euro.
@bmwtouring523 schrieb am 17. März 2018 um 19:55:40 Uhr:
Wie komme ich an die Kerzen bzw.was muss alles demontiert werden?Vordere bremsen:
Sandero2 1.2l
75 ps
Bj 01.2015Danke schonmal
http://www.igfd.org/?q=wartung+z%C3%BCndkerzen+sandero+1.2+16v
Bei den zündkerzen würde ich an deiner Stelle mal bei daparto gucken. Einfach Modell eingeben.
Für die Bremsen musst du ja den bremssattel demontieren.
Dafür braucht man in der Regel einen 10er und 17er Schlüssel. Aber das siehst du ja dann.
4 Liter 5W30
Beim ÖL würde ich an deiner Stelle welches von Liqui Moly, Castrol oder Meguin nehmen.
Bei der 1,2L Maschine brauchste kein teures ÖL, wie z.B. ROWE.
Zündkerzen von Bosch oder NGK.
Bremse ruhig ATE (wenn du sie günstig bekommst), sonst Bosch oder EBC.
Luftfilter und Innenraumfilter würde ich noch tauschen.
So
Gestern die Bremsen gemacht.
Vorne habe ich einen 45torx benötigt.
Bei dem Auto ein Kinderspiel.
Max.1 Stunde dann ist das erledigt.
Bremsbeläge ate 29€.
Danke für eure Hilfe.
Noch ne Frage
Die ölablassschraube.
Muss da die untere Abdeckung ab?
Bin noch nicht drunter gelegen.
Abdeckung muss ab um an den Ölfilter zu kommen. Für die Ablassschraube brauchst du einen 8mm Vierkant und einen neuen Dichtring. Für die Zündkerzen benötigst du einen 14er Kerzenschlüssel mit Verlängerung. Kerzen sitzen ziemlich tief.
