Sammelthread RNS510 für Probleme, Fehler und Verbesserungsvorschläge
VW Touran 1 (1T)
Um eine bessere Übersicht zu haben, halte ich es für sinnvoll einen Sammelthread zu eröffnen.
Hier kann jeder die Probleme und Fehler des neuen Navigationssystems RNS510 posten oder aber auch Verbesserungsvorschläge eintragen.
Ich fange mal an:
Fehler:
SD-Kartenslot ist „vergesslich“.
D.h. wenn ich z.B. einen längeren Podcast höre, passiert es mir immer wieder dass nach einiger Zeit der Podcast von vorne beginnt obwohl er noch nicht zu Ende war.
Und dies obwohl er sich vorher bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten und switchen zwischen HD, Radio und CD immer die Position gemerkt hat.
Gerade bei sehr langen Podcasts (ca. 2 Std.) ist es ärgerlich wenn man dann z.B. 1,5 Std. mühselig vorspulen muss.
Bei der Festplatte konnte ich dieses Phänomen bisher nicht beobachten.
Hier hätte ich auch schon einen Verbesserungsvorschlag für die Vorspulfunktion. Es wäre doch sinnvoll verschiede Vorspulgeschwindigkeiten anzubieten, oder aber auch die Touch-Bedienung am Zeitbalken zu ermöglichen.
Cya
Miramax
Original geschrieben von Miramax
Und hey, und seit wann lesen richtige Männer Bedienungsanleitungen? ;=)
Cya
Die sogenannte richtigen Männer stellen wie kleine Kinder hier im Forum oftmals Fragen, , die sie nicht gestellt hätten, wenn sie nur 1x(!) das Bordbuch (Bed.-Anleitung) gelesen hätten.
733 weitere Antworten
733 Antworten
Das wurde, soweit ich weiss, gerade aus Kopierschutzgründen nicht gemacht. Bei den billigen Radios geht meist auch das Kopieren von USB auf Karte nicht. Obwohl es technisch sicher gar kein Problem wäre.
Ok, das wäre eine einleuchtende Erklärung. Aber weshalb kann ich dann auch keine Daten von SD-Karte löschen?
Cya
Ein DVB-T-Fernsehtuner oder Analog-Tuner kann zur Zeit noch nicht an das
RNS 510 angeschlossen werden, da ein dafür benötigtes VW MFD3 RNS-510 Multimedia Interface noch nicht auf dem Markt ist.
Die Firmen Kufatec und TIXXON arbeiten angeblich daran und es soll in Kürze angeboten werden.
Zitat aus einem Antwortschreiben einer der beiden genannten Firmen, ob man das Interface vom MFD-DVD verwenden kann:
"Nein, leider nicht. Es ist komplett anders und der Stecker ist auch ganz anders. Problem aktuell ist noch, dass VW noch keinen original TV Tuner für das RNS-510 anbietet.
Daher ist es aktuell leider noch nicht möglich ein solches Interface zu entwickeln.
Halte Sie über den aktuellen Stand aber gerne auf dem laufenden.
Wie gesagt, wir müssen abwarten bis es einen original TV Tuner von VW gibt.
Ab dann können wir ein Interface dafür entwickeln..."
Diese Zusage habe ich allerdings schon seit Juli 2007!
Siehe Vorankündigung:
www.tixxon.de/product_info.php?...
Morgen allerseits,
gibt es eigentlich vom Hersteller Siemens/VDO irgendwo eine Information im Netz über dieses Navi oder ist es so "neu" das die da noch nicht dazugekommen sind sowas online zu stellen.
Ich wollte eigentlich nur etwas detaillierter wissen, was es alles so kann.
z.B. Video, welche Formate (außer DVD) funktionieren....
z.B. MP3´s ob gekaufte (itunes) funktionieren....
Ich muß leider noch bis zum 01.11. warten, dann sehe ich es endlich Life (hol meinen Touran dann in WOB ab, juhuuh endlich)
Mein 🙂 war in den letzten Wochen nicht fähig die Anleitung zu besorgen (ich weiß echte Männer und so brauchen sowas nicht 😉 ) oder ein Fahrzeug vor Ort zu haben um es anzuschauen.
@he bad
vielen Dank für die vielen Bilder im Touareg-Bereich. Die sind immer wieder schön anzuschauen. (Vorfreude)
Ansonsten hoffe ich, das es keine Aussetzer bei der Heimfahrt von WOB hat und mich
gut nach Hause navigiert. (sind doch über 600 km)
Also ich wünsch allen hier ein schönes Wochenende und danke für dieses Forum
jambade
Gekaufte ITunes-Musik sollte laufen, insofern kein DRM vorhanden ist. In der Bedienungsanleitung steht dass MP3-Titel mit DRM nicht laufen. Leider kann ich hierzu keine konkrete Aussage treffen, da ich noch nie MP3`s gekauft habe. Ich bin immer noch leidenschaftlicher CD-Käufer.
Was die Videoformate betrifft, habe ich neben DVD einmal DivX erfolglos ausprobiert. Die Erkennung eines MP4-Format`s wäre super, denn für diesen kleinen Bildschirm wären die Files sehr klein. Wenn man die dann noch auf die Festplatte kopieren könnte....
Cya
Nachtrag: Ich habe soeben ein .wmv-File probiert. Geht auch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen das S(VCD) geht. Das probier ich heute Abend auf jeden Fall mal aus.
Cya
supi vielen Dank für die Infos, die ja leider nicht toll sind. Divx wäre schon aus Platzgründen sehr nett gewesen.
Greetings
Du könntest dir rein theoretisch eine DVD mit mehren Filmen erstellen, da man das Bild entsprechend der Auflösung und Größe des Bildschirms komprimieren kann.
Ja Ja, natürlich nur mit nicht kopiergeschützten DVD`s.
Cya
Bei Interesse am Update auf 5.22 PN an mich.
Ich habe heute im DVD-Betrieb leider 2 negative Sachen bemerkt.
1. Bei Ausgeschalteter Zündung, schaltet das Gerät nach ca. 30 Minuten von selbst ab. Ich gehe davon aus, dass dies gewollt ist, um sicherzustellen dass die Batterie nicht durch ungewollten DVD-Betrieb entleert wird.
2. In unregelmäßigen Abständen hatte ich kurzen leichten gelben Griesel im Bild. Nicht so schlimm aber doch störend.
Woran ich am Anfang eigentlich überhaupt nicht gedacht habe und was ich nun wirklich vermisse ist eine Fernbedienung.
Cya
Cya
So steht es auch in der Bedienungsanleitung, Seite 8 / Nachlaufzeit.
Siehe Anhang:
Hier noch mal ein Foto des Updates
😕Schaut nach einem Bild vom Daimler aus???
habe es gerade auch bemerkt, ist schon korrigiert
Hat das Update was gebracht?
TIA
