Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
Nun, das Bit in 4B ist dafür schon gesetzt.
Es gibt noch den Anpassungskanal in Steuergerät 09:
ENG141656-ENG142020-Außenlicht_uebergreifend-Allwetterlicht
Den könntest du auf "verbaut" setzen.
Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass es das Schlecht-/Allwetterlicht auch beim vor-Facelift gibt.
Ich werde das ganze gleich mal versuchen. Ich habe auch gesehen das im 4B der Bit 4 -Rain Light- nicht aktiviert ist. Kann es damit was zu tun haben?
Nein, ich habe kein einziges Vergleichsfahrzeug, bei dem dieses Bit gesetzt ist. Das muss für andere Dinge reserviert gewesen sein.
@hadez16 schrieb am 14. Oktober 2024 um 08:20:07 Uhr:
Kann es sein das dieser neue Taster auch einfach nicht belegt ist. Die Funktion ist ja aktiviert, nur der Schalter schaltet die Funktion nicht ein.
Das kam als Antwort von Kufatec. Ich kann als VCDS Neuling damit nichts anfangen
Ach-so!
Erstell mal eine CSV-Map von 09 und häng die ebenfalls hier an.
VCDS Hauptmenü, Anwendungen, Steuergeräte-Abbild, Adresse 09, Haken bei CSV und Anpassungen, Start.
@hadez16 schrieb am 14. Oktober 2024 um 08:49:23 Uhr:
Ach-so!
Erstell mal eine CSV-Map von 09 und häng die ebenfalls hier an.VCDS Hauptmenü, Anwendungen, Steuergeräte-Abbild, Adresse 09, Haken bei CSV und Anpassungen, Start.
Hat sich mittlerweile schon geklärt. Der Kufatec Mitarbeiter hat sich über Team Viewer in meinem PC eingebunden und über VCDS die Anpassung aktiviert.
Hey Leute, ist es irgendwo möglich die Kugelkopf Ansicht in meiner High RFK zu codieren. Leider ist diese nicht vorhanden.
Wenn ich mich nicht irre 6C, Codierung, dort gibt es ein Byte mit Bits namens Correspondance HMI. Ein Bit davon ist die Kugelkopfansicht
@Nudelsuppe2k schrieb am 15. Oktober 2024 um 11:55:16 Uhr:
Hat geklappt, Byte 7 Bit 2
