- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12904 Antworten
Ich habe gestern einen Passat b8 aus 2018 gekauft für meine Frau
Dort kommt jedes mal die Meldung *Motor läuft * wenn man die Tür auf macht
Kann man dies deaktivieren per codieren?
Motorlauf nein, Zündung an ja
@Nudelsuppe2k
Danke das mit der Zündung hab ich schon raus gemacht
@Nudelsuppe2k schrieb am 2. Dezember 2023 um 15:41:12 Uhr:
Sicher?
Ich habe die Meldung am Mj. 2016 nicht.
Evtl. liegt es auch daran, das ich ZV bedienen kann, wenn Motor läuft.
Das hat ja nur damit zu tun, daß Du ZV zulässt, wenn Klemme 15 aktiv ist. Bei mir piepst er auch nur wenn der Wahlhebel in "N" oder "D" ist (und Tür auf), solange der Motor läuft. In "P" hingegen ist er ruhig. Auch Mj.16 bei mir.
@Lightningman schrieb am 5. Dezember 2023 um 17:08:39 Uhr:
dito
kann man die vmax beim Passat decodieren? Geht um den 2023er mit 200 Diesel-PS
bzw. wo finde ich eine Liste was ggfls bei meinem Passat codierbar ist?
Was willst du da codieren? Denke nicht das der mit 200ps eine Drossel drin hat, falls doch geht's nicht mit codieren.
@BlueSin schrieb am 05. Dez. 2023 um 20:39:53 Uhr:
...bzw. wo finde ich eine Liste was ggfls bei meinem Passat codierbar ist?
Vielleicht wirst Du ja hier fündig:
https://www.motor-talk.de/.../...8-facelift-ab-mj-20-t6709597.html?...
Oder hier in "kondensierter" Form:
https://www.motor-talk.de/.../...gQAg&usg=AOvVaw0bs39yfkmn0LHz7JxpbhLW
@raten123
Bei meinem 2016er hab ich die Meldung auch nicht aber beim 2018 Modell wurden einiege sachen geändert wie es mir auffiel
ich habe eine Frage zur automatischen Distanzregelung. Wenn man den Tempom. ja aktiviert hat man ja auch die autom. Distanzregelung. Diese zeigt ja im Display 4 oder 5 Stufen an (bin mir mit der Anzahl gerade nicht sicher), und beginnt bei mir immer auf Stufe3, was mir eigentlich immer einen zu großen Abstand lässt. Ich schalte dann jedesmal komplett durch, bis ich auf 2 angekommen bin.
ist es möglich das so zu "umzucodieren" das er immer in Stufe 2 startet, sprich Stufe 2 der neue Standard wird?
In den Anpassungskanälen von Steuergerät 13 kannst du die Option für die Distanz-Grundeinstellung aktivieren. Dann kannst du im Assistenten-Menü den Startwert festlegen.
Lässt sich doch in den Einstellungen einstellen, dass der letztgewählte Abstand nach Wiedereinschalten aktiv sein soll (alternativ zum Standardwert von 3 Balken).
@ pfaelzerwildsau
Ja, aber der letzt gewählte Abstand muss dann auch der 2. sein. Und oft variiert das bei mir aber mit dem Abstand und trotzdem möchte ich mit einem von mir festgelegten starten.
@ haez16
Meinst du das hier? Hab das so in der Liste gefunden:
ACC - Abstandseinstellung im MMI konfigurieren (Audi A3 8V)
STG 13 > Zugriffsberechtigung: 14117 > Anpassung > Kanal "Auswahlmöglichkeit für Voreinstellung der Zeitlücke" > Wert auf "ein" ändern
Müsste ich dann mal ausprobieren und hoffen das es funktioniert. Alle mit "Audi" gekennzeichneten Anpassungen haben bisher leider nicht geklappt.
