Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13156 weitere Antworten
13156 Antworten
@Nudelsuppe2k schrieb am 20. Februar 2020 um 09:03:16 Uhr:
Liegt im Kofferraum. Ja, wie geschrieben, kann ich an dem Drehrädchen in alle Richtungen kurbeln, dass projezierte Bild bleibt dort stehen, wo es ist.
Dann ist da was faul. Geht zu 100%. Bei eingeschaltetem HUD drehen, du siehst sofort wie sich die vertikale Lage ändert.
Servus,
Kann mir nicht jemand verraten wie ich das nachgerüstet easy Open (virtuelles pedal) für die Heckklappe zum laufen bringe?
Was muss ich da Codieren?
Ich hab noch dunkel im Kopf
Byte 15 Bit 2 Virtuelles Pedal verbaut im 09
Und apks zugangskontrolle 2
Virtuelles Pedal
Virtuelles Pedal HMI
Und im Kessy STG
Anpassung Byte9 VIP
Active VIP aktivieren
Wenn du ein BCM hast ohne lange codierung musste etwas suchen.
Edit bei den neuen bcm ist es im APK
Verdecksteuergerät
Virtuelles Pedal aktiv
Virtuelles Pedal HMI einstellbar aktiv
Virtuelles Pedal verbaut aktiv
Einer zufällig ein scan vom FL GTE mit TA.
Wichtigste wäre mir Bremsstg. Aber komplett wäre noch besser
Wie kann ich mein dsg schalt verhalten, was es über die Jahr gelernt hat, zurück setzen?
Was möchtest Du damit erreichen?
VCDS bietet die Möglichkeit, die Lernwerte zurückzusetzen und neue Lernwerte zu speichern.
Getriebeölspülung (DSG) bei einem Fachmann ab ca. 120-150 Tkm mit anschließendem Lernwertprogrammierung kann bocken und harte Scjaltvorgänge spürbar vermindern...
Wie kann man denn das DSG neu anlernen ist es ratsam das selbst mal zu machen bei einem Jahreswagen ?
Geht vielleicht wie bei den älteren:
https://forum.vcdspro.de/index.php?...
Kann man beim Arteon MJ 2020 keine Anpassungen im Stg 09 mehr vornehmen?
Es wird mir kein Login-Code automatisch angezeigt wenn ich auf Zugriffsberechtigung gehe, besitze das Originale VCDS.
Sollte mit Hex - Net oder Hex - V2 funktionieren, falls Du noch ein HEX+CAN-USB oder ähnliches besitzt, keine Chance,
Gruß!
@Neu_Neandertaler schrieb am 22. Februar 2020 um 16:10:57 Uhr:
Gruß!
Ich habe das HEX-V2.
Der Login wird vllt. nicht angeboten, aber sollte dennoch funktionieren: 31347
Oder hattest du das schon versucht?
@TBAx schrieb am 22. Februar 2020 um 17:02:42 Uhr:
Nein, hatte Angst das dann irgendwas gesperrt wird oder so.
Ich möchte das mal machen, da sich mein täglicher Fahrweg zur Arbeiten geändert hat.
Ist ne Spielerei, wie vieles codieren.
Habe obd 11. Geht es damit auch?
@*Menni* schrieb am 22. Februar 2020 um 17:25:12 Uhr:
Dann probiers mal. 2 Fehlversuche hat man frei und selbst dann wird der Zähler über die Zeit mit Zündung ein wieder runtergesetzt.
