- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12903 Antworten
@8SoA6 schrieb am 8. Februar 2020 um 17:33:11 Uhr:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Leuchte 16 & Leuchte 17 bei Lichtfunktion D auf Tagfahrlicht anpassen.
Sollte das sein was du meinst @*Dave-Mondeo*
Also das war es leider auch nicht...
Es fahren doch einige damit umher und haben es auch als Profilbild.
Weiß denn wirklich keiner wie man die beiden Querstriche "raus codiert"?
Hattest Du denn schon vorher die Rückleuchten zum TFL hinzu codiert?
Ja, die Rückleuchten leuchten immer zusammen mit dem tfl.
Das würde ich auch gerne so lassen.
Hätte eben nur gerne die beiden Querstriche raus und nur das "C".
@*Dave-Mondeo* schrieb am 9. Februar 2020 um 17:32:36 Uhr:
Wenn du die Rückleuchten zu TFL in APK aktuell eingestellt hast , dann mach es Rückgängig und 16 / 17 D Funktion auf Tagfahrlicht setzen (wie andere auch es geschrieben haben) und dann hast du die Striche bei Tagfahrlicht raus .... die gehen nur dann an wenn die Lichtsensor den Licht einschaltet ;)
@Dave-Mondeo
Welche Rücklichter hast du denn verbaut?
Wir haben die LED Rücklichter
Wenn man sich generell die Rückleuchten zum TFL codiert hat (Skandinavierschaltung) macht es natürlich keinen Sinn, die "C" Leuchten 16 und 17 als TFL auch noch zu codieren, die leuchten ja schon. Und die Querstriche bekommt man so schon gar nicht weg. Also wie geschrieben die Skandinavierschaltung rückgängig machen und dann 16/17 dazu.
@*Dave-Mondeo* schrieb am 9. Februar 2020 um 17:16:14 Uhr:
Doch genau das hab ich bei mir codieren lassen und wenn du genau hinschaut siehst du es auf meinem Profilbild ;)
@DVE schrieb am 9. Februar 2020 um 18:25:22 Uhr:
Stimmt natürlich ;)
Hat genau so auch funktioniert.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Hätte da aber trotzdem noch eine Frage.
Wenn ich den Wagen jetzt mit Standlicht anstelle leuchten die Querstriche wieder mit.
Gibt es dafür auch eine Lösung, damit nur das TFL leuchtet?
Mit leuchte 16 und 17 ist doch alles erklärt, der APK muss natürlich wie Serie deaktiviert sein.
@*Dave-Mondeo* schrieb am 09. Feb. 2020 um 19:46:01 Uhr:
Klar, einfach den Lichtschalter auf 0 stellen, dann ist nur das TFL und somit das C an.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 9. Februar 2020 um 19:52:46 Uhr:
Dafür muss aber Zündung eingeschaltet bleiben.
Ich formuliere meine Frage nochmal anders.
Ist es möglich ohne Zündung ein, per Standlicht nur das TFL (nur das "C" bei den Rückleuchten) leuchten zu lassen?
Dafür muß aus der 23 und 24 das Parklicht deaktiviert werden.
Sollten wir nicht einmal zu den einzelnen Punkten die zu codieren sind auch einzelne Threads machen?
Bei 9161 Beiträgen in diesem Thread wird es langsam zu unübersichtlich und die Suchfunktion hilf auch nicht sonderlich wenn man etwas sucht.
Wenn du mir was von deinem Koks abgibst, halte ich das dann entstehende Chaos vielleicht aus...
Wenn du einen Kohleofen hast oder eine Lokomotive dann kannst du vielleicht noch etwas damit anfangen. Sonst wirst nur dreckig um die Nase und die Finger werden dreckig. ;-)
