- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12903 Antworten
Ok, Polo mag sein. Ich meinte den Passat
An die VCDS / VCP Experten hier, bringt so ein Autoscan von so einem Polo was? Erkennt man anhand von dem was?
Das Verhalten ist im EEPROM der Türsteuergeräte "hartcodiert" drin.
Man kann bei MQB das EEPROM soweit ich weiß auch nicht klammern weil es irgendwie im Mikrocontroller integriert ist.
nachdem ich lange gesucht:confused: habe bin ich noch nicht wirklich schlau geworden ob bei unserem Passat 11/15 Highline R-Line mit LED Scheinwerfer inkl allem mögliche Sachen sowie LED Rückleuchten (dunkle alles LED) es möglich ist die Blinker auf Dynamisch zu codieren.:confused:
Bitte nicht gleich steinigen :p.
Komme selbst von den Vier Ringen und der Passat ist meiner Frau :);)
Was genau meinst du mit „dynamisch“? Einen Wischblinker? Ist technisch nicht möglich. Wenn deine Frau das unbedingt will muss sie sich ein Facelift kaufen. Die Rücklichter sind mit etwas Aufwand auf FL umrüstbar, dann hättest du zumindest hinten Wischblinker. Vorne wegen neuen Matrix LED Scheinwerfern denke nicht möglich oder sehr sehr teuer.
Marcel151
ja so wie beim Audi eben auch.
Welcher Aufwand und ggf welche Teile werden benötigt.
ok vorne na ja:(
er hat zwar auch die LED unter den LED-Scheinwerfern eben schade:rolleyes:
@marcel151 schrieb am 23. Januar 2020 um 18:44:40 Uhr:
@Baazi-Georg schrieb am 23. Januar 2020 um 18:51:56 Uhr:
Marcel151
ok vorne na ja:(
Du brauchst die Rückleuchten vom FL, was genau alles gemacht werden muss weiß ich nicht, sollte dir besser jemand sagen der es schon gemacht hat. Glaube Verkabelung muss geändert werden sowie natürlich Codierung. Außerdem wäre die FL-Heckschürze von Vorteil, da die neuen Rückleuchten ansonsten etwas überstehen.
Also , ausklappen mit Zündung an , geht schon, aber funzt vernünftig nur ab ca. MJ2017
STG 09
Login 31347
Filter 126610
Anpassungskanal "Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung"
wie gesagt , es funktioniert bei älteren BCM's nur paar mal , danach klappen die Spiegel wieder beim Tür öffnen.
Bei neuren BCM's ca. ab MJ2017 , funktioniert es problemloss
@Leshy schrieb am 23. Januar 2020 um 23:49:37 Uhr:
STG 09
Login 31347
Filter 126610
Auf was müsste der Kanal stehen?
Bei mir steht dieser auf „Aktiv“
Nicht aktiv.
Das mit MJ 2017 kann aber nicht sein. Bei mir verhält es sich nämlich trotz MJ17 inkorrekt. Die Spiegel klappen beim Aufschließen aus, danach direkt wieder an und dann bei Zündung ein wieder aus.
ich probiere es mal heute abend mal bei meinem mj20
Probiere es auf "nicht activ" , danach Busruhe abwarten und wieder auf "activ" zu setzen , wenn's nicht klappt , dann geht es erst ab MJ2018
EDIT
Hab gecheckt , bei MJ2018 funzt
Liegt sicher auch am sw stand des stg
@Andreas1985 schrieb am 20. Januar 2020 um 14:25:20 Uhr:
Die Möglichkeit die Ausenspiegel nur bei Zündung AN auszuklappen gibt es nicht oder ist dies eventuell doch inzwischen möglich?
Hab da auch schon mal recherchiert und nein, scheint es nicht zu geben. Ich hab auch den Codier-Weg gewählt, dass das Hochklappen erst über 3 s Drücken des Verschließbuttons ausgelöst wird.
Mal zur Sinnhaftigkeit: Es ergibt schon irgendwo Sinn, dass die beim Entriegeln schon runterklappen. Täten sie das nicht, sondern erst bei Zündung An, würde die Umfeldbeleuchtung die das Einstiegsfeld der Türen beleuchtet nutzlos sein.
die umfeldbeleuchtung kann man so codieren, dass sie auch bei angeklappten spiegeln angeht, also gleich beim öffnen bzw anbleibtbeim schließen, bis die spiegel angeklappt sind...fkt ganz gut...
