S6 Endrohre und S56 Diffusor!
Audi A6 C6/4F
Hallo!
Möchte gerne die Doppelrohre vom S6 plus den Heckdiffusor haben.
Hat das schon jemand so umgebaut und hat noch die Teilenummern...ev. Fotos?
Gruß + Danke
X11...
65 Antworten
also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die S6- Endrohre beim Freundlichen, kann mir schon wieder lebhaft vorstellen wie der reagiert.
Deswegen wäre es vorteilhaft wenn ich eine Teile-Nr. von den S6 Endrohren und dem S6 Diffusor (Avant) hätte, das würde wieder zahllose Diskusionen ersparen.
Bekommt man den die Teile einfach so ?
Bei BMW muß man für die M5 Teile einen Fahrzeugschein vorweisen.
Hi
Part no. Diffusor: 4F5807434 1RR - PLATINIUMGRAU (Limosine)
The pipes are now by Audi for sale, but has to be made :-)
Sorry, I wrote NOW - I meant NOT
Original geschrieben von frisbeee
XX-XX 007
Special Agent?
😉 - Do you have any more pics, especially with the mounted diffusor and pipes?
Shaken - not "disturbed"
One pic
also den Diffusor gibt es beim freundlichen (Teile-Nr. haben wir ja jetzt).
Die S6 Endrohre leider nicht, da es sich ja nicht um handelübliche Endrohre handelt ( denn die laufen ja parallel von einem in zwei Rohre ) sondern um die S6 Endrohre (ein Rohr und dort ist das zweite seitlich angesetzt) , passen die Zubehör Doppelrohr-Endrohre nicht in den S6-Diffusor.
Also keine lange Rede, wo bekommt man nun die S6 Endrohre her, wenn nicht vom freundlichen ???????
In short:
By Audi dealers: Not available
By Eisenmann: Complete system - Click here..
By ebay: I found a Guy in Germany, who had made the end-pipes himself. I can no longer find him on ebay :-(
Originally the S6 has one pipe from the muffler. This pipe then divides in 2 end pipes. One straight and one parallel on the side.
Se below.
Best og luck :-)
Could you tell us the diameter that they have?
PD: you have a spectacular car, congratulations. 😉
Thanks
I will tell You that in the morning :-)
Sorry about the delay:
The pipes have these dimension: Breit: 77mm Hoch 68 mm
The pipes are oval.
Look here:
- and the inner pipe is longer than the the outer.
It makes the pipes follow the shape of the car :-)
hello fva,
he forgives he had not seen your answer.
thank you for the measures
you have a beautiful car 😉
Original geschrieben von JNV
hello fva,
Thanks for Your nice words - I'm almost into tears ;-)
I'm mad about the S6 look - too
PS
Last week a guy at the petrolstation almost kissed my feet as he saw my S6...
He drove a RS4 cabriolet - but didn't want to make him sad :-))
panels - with 2 inches af mud :-)
S6 Door Panels
Hi fva
Would you be so kind of telling me the references of these pieces?
Tks, regards
Hi fva
wären Sie so nett davon, mir die Hinweise von diesen Stücken mitzuteilen?
danke
und das sind dann die Autos die wollen und nicht können. Man war das toll als ich mit meinem Alpina ( dem hat man von ausen nichts angesehen ) auf der Autobahn die Porsche vernagelt habe.
