S212 Wellen im Dach - Normal?
Hallo zusammen!
Letzte Woche ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass in dem Dach meines S212 Wellen drin sind.
Nein, ich habe nicht drauf gesessen oder es ist etwas von oben drauf gefallen. 😉
Heute Morgen konnte ich das Auto von oben wegfahren sehen und die Wellen sind noch mehr geworden.
Sieht so aus, als ob das Blech zwischen den Querträgern "durchhängt" 😰
Anbei Fotos, als ich es zum ersten Mal entdeckt habe. War natürlich mit der spiegelnden Jalousie sehr gut zu sehen.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Ist das normal?
Danke im Voraus!
Grüße,
Hoschyh
Boah das geschwafel kann auch keiner mehr hören. Man man man....
80 Antworten
exact das gleiche Bild habe ich auch - je nach Betrachtungswinkel.
Mein Auto (E 300 CDI T in Tenoritgrau) ist jetz gerade mal seit 2 Wochen aus SiFi abgeholt.... Kann also kein Schaden von Hagel, Kastanien oder Fallobst sein....
wartet mal ab bis es wieder etwas kühler wird.
Dann sollte das Ganze wieder glatt sein.
rokeu
das es etwas mit der Hitze zu tun hat, habe ich mir auch schon gedacht.
Aber das hatte ich bei meinem vorigen Kombi (A4 B7) nicht.
OK, die Dachfläche ist beim S212 größer aber das darf doch eigentlich nicht passieren.
Evtl. ist das Blech ja auch extra dünn wg. Gewicht und BlueEFFICIENCY 🙄
Grüße,
Hoschyh
Naja warum auch immer das so ist, aber schön aussehen tuts natürlich nicht.
Beim S211 ist auch eine ganz leichte Welle zusehen.
Bishre hab ich das aber aufs Schiebedach geschoben.
An meinem ist es aber definitiv nicht so ausgeprägt wie hier.
Original geschrieben von rokeu
Hallo,wartet mal ab bis es wieder etwas kühler wird.
Dann sollte das ganze wieder glatt sein.Gruß
rokeu
Das wage ich zu bezweifeln. Denke, der Wärmeausdehnungskoeffizient ist zu klein für solch prächtige Wellenbildung.
Wenn es wirklich an der Wärme liegt, dann kann ich das heute Abend mal überprüfen.
Werde dann den Wagen mal waschen und ordentlich kaltes Wasser auf das Dach geben 😁.
Mal sehen was dann passiert.
Wenn es so bleibt, geht es nächste Woche mal zum 🙂
Wenn es besser wird, dann könnte man jetzt Parallelen zum Hitzeproblem der Bahn ziehen 😉
Grüße,
Eike
Bügeln? 😰
Dann muss ich aber von Innen bügeln, da die Wellen nach Innen gehen.
Mache gleich mal ein neues Thema auf "S212 - Wie bekomme ich die Innenhimmel ab?" 😁
Grüße,
Hoschyh
@hoschyh
Die Jalousie am Haus ist aber nicht verbogen oder? 🙂
Vielleicht ist das ein ganz neues Verkaufsargument für das Panoramadach 🙂
Ne Spass beiseite, würde mich auch interessieren wie die Wellen entstehen. Konnte ich bisher weder beim S211 noch beim W164 beobachten.
Also ich habe vorher einen A6 Avant 4F gehabt, da waren im Sommer noch ganz andere Wellen zu sehen.
Da konnte man die Dachunterkonstruktion erkennen.
Ich bin mal auf das Abkühlergebniss heute Abend gespannt.
Gruß rokeu
PS: Bin ich froh das Panoramadach zu haben 😎
Original geschrieben von Senna 05/01/94
@hoschyh
Vielleicht ist das ein ganz neues Verkaufsargument für das Panoramadach 🙂Ne Spass beiseite, würde mich auch interessieren wie die Wellen entstehen. Konnte ich bisher weder beim S211 noch beim W164 beobachten.
Die Jalousie ist gerade gewesen > siehe Bild anbei. 😎
Grüße,
Eike
nach eurem Bericht habe ich meinen mal unter die Lupe genommen.
Tja also ich habe dann 2 Wellen (Schiebedach verbaut, steht in der prallen Sonne)😰
Konnte Sie aber nur sehen weil ich Bewusst gesucht habe und Sehr flach von hinten übers Dach geschaut habe.
Ich denke aber das rokeu Recht hat, bei der derzeitigen Hitze geht jedes Material und Irgendwo muß die Spannung ja hin.
Wenn es dann bei normalen Temperaturen wieder OK kann ich damit Leben.
Oder anders gesagt: Unser Auto lebt, es säuft und ab und zu bumst es. 😁
Gruß hgkas
