S211 Wasser in der Reserveradmulde
Hallo W211 bzw. S211 Freunde,
Ich habe gestern festgestellt das ich Wasser in der Reserveradmulde habe. Der Teppich hat sich natürlich schon schön vollgesaugt...
Ich habe vor kurzem den Dachspoiler abgebaut wegen einem Problem der 3Bremmsleuchte.
Jetzt müsste ich Analysieren woher das Wasser kommt???
Vom Dachspoiler kann ich mir gar net vorstellen, da die Heckklappe keine Feuchtigkeit aufweist.
Habt ihr Vorschläge dazu, was kann ich alles prüfen?
Wie gehe ich am besten vor?
Es geht aber nicht darum was chruetters in einem anderen Thema von dir sagte oder nicht sagte, sondern um das was er hier sagte. Mach also nicht das Opfer zum Täter. Du wurdest beleidigend, nicht er.
Anhand deines Videos sieht man doch sehr schön dass mit dem Auto von wem auch immer in der Vergangenheit ganz offensichtlich nicht sorgsam umgegangen wurde. Warum du hier so über Daimler herziehen musst ist mir ein Rätsel. Geh lieber dem wahren Grund auf die Spur und stell diejenigen zur Rede die dort drin so gerührt haben. Aber das würde Eigeninitiative voraussetzt. Und am Ende wirst du dabei nichts gewinnen.
43 Antworten
Ja, sowas habe ich da...
Interessante Vermutung...
Das werde ich auch noch prüfen.
Meine Heckklappe Dichtung lässt Wasser durch, aber vielleicht
Ist das ja noch ein zusätzliches Problem?
Vielen Dank für den Tipp.
Hallo Freunde,
Neue Dichtung ist bestellt..
Bei Mercedes Niederlassung € 84,95. -
Und ich habe den MB Techniker extra gefragt, die Dichtung im S211 wird nur reingedrückt...
Da Frage ich mich allerdings warum mein S211 vom Werk aus dieses weiße Zeugs drinnen ist (Wax?)?
Na vielleicht ist das Zeug in der Dichtung schon drin wenn Du sie vom Werk bekommst.
Na der wax ist da, das es nicht Rostet.
@benigo25 schrieb am 9. Oktober 2019 um 06:57:04 Uhr:
Wahrscheinlich die Erklärung die am ehesten Sinn macht...
Also jetzt habe ich die neue Dichtung drinnen, und den Wassertest mit Schlauch von außen Auto begossen.....
War absolut dicht....
Nur eine Sache verwundert mich noch etwas.
Die neue Dichtungen sollen nicht eingeklebt werden heißt es von MB Autohaus.
An einer Stelle, ca. 30 cm liegt die Dichtung nicht sauber an, sondern hebt sich etwas von dem Falz ab? Dicht ist es zwar, aber irgendwie gefällt mir das so nicht...
Vielleicht sollte ich diese Stelle doch lieber ankleben?
Was meint ihr?
Nein hier wird nichts geklebt.
Die Dichtung wird auf den Karosseriefalz gedrückt, welche sich dann durch eingearbeitete Federspangen verklemmt und gut ist.
wie schlimm ist denn dein Problem?
zeig mal bitte.
Bild 1: da ist etwas falsch und trotzdem darf hier nicht geklebt werden.
Ich vermute die Dichtung wurde nicht senkrecht auf die Karosserie gedrückt, sondern schräg - die hat im Inneren verschiedene Dichtlippen zwei oder drei Stück.
Möglicherweise klemmt es hier und rutscht nicht drüber?!
Würde diese Stelle noch mal entfernen und mit Bedacht senkrecht mit Gefühl aufdrücken
Das gleiche hast du vor knapp 6 Stunden schon mal publiziert...
Meine Meinung dazu ist bereits geschrieben
Danke Mr. Wolfmann,
Habe gerade nochmals alles überprüft...
Ich habe nochmals die komplette Dichtung ausgebaut.
Und versuchte jetzt direkt von oben wie du geraten hast.
Genau an der gleichen Stelle wieder klemmt Sie sich net ganz so sauber an wie am Rest der Dichtung?
Habe jetzt mal die Kunstuffblenden wieder darüber montiert, und ich denke diese drücken die Dichtung auch noch etwas an die Karosserie...
Sieht jetzt ziemlich okay aus, vielleicht net 100%, muss dazu sagen das ich auch ziemlich genau bin ;-)
Dann werde ich nochmal mit dem Schlauch testen ob alles Dicht ist ...
Hoffe dann das Schluss ist.
