Rückwärtlicht
vor paar Tagen habe ich mir Golf 4 gekauft, und sofort gemerkt, dass Rückwärtslicht nicht funktioniert. Die Lampen und Sicherung sind ok. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung davon, was ich weiter machen muss. Könnte mir jemand was raten? Danke🙄
30 Antworten
Ich könnte Dir raten uns mal zu sagen, was du unter "Rückwärtlicht" verstehst!
Nur die Rückfahrleuchte oder funktioniert die komplette Heckleuchte nicht?
Schätze mal,da wird der Schalter am Getriebe defekt sein.Kannst mal prüfen,indem du den Stecker abziehst und bei eingeschalteter Zündung überbrückst.
Oder vielleicht ist der Schalter auch lose... das hatte ich bis jetzt mal bei all meinen VWs zwischen (ausser jetzt dem aktuellen), dann hilft einfach wieder festziehen..
Original geschrieben von country
am getriebe
Wo genau? Unten oder oben, links oder rechts?😕 Ich bin Lamer.........
Original geschrieben von RheinMainVW
Wieso ein Relais? Und hellsehen kann hier leider keiner. 😕
11 Relais ist für Starter und Rückwärt verantwortlich....
statistisch zu 1,45% möglich
zu 87,89% ist es aber der geber am getriebe
der ist 2polig, kanste selber mal messen ob der schaltet oder nicht
achja, das getriebe ist in fahrtrichtung links am motor, so leicht unterhalb der batterie dort....
ich hab festgestellt, dass der Schalter kaputt ist. 🙁
Preis müsste um die 9 Euro beim Grinsenden 🙂 sein.
