rückfahrkammera
Skoda Octavia 4 (NX)
Dauernde Benachrichtigung das Rückfahrkammera ausgefallen ist, bzw der Park Assistent
7 Antworten
Hallo @TomDi
Ein Forum lebt vom gemeinsamen Austausch. Meist kann man daher besser von der Schwarmintelligenz und Kompetenz der anderen Nutzer profitieren, wenn man versucht sein Problem etwas genauer zu beschreiben. Ein Satz reicht da leider in der Regel nicht.
Was genau passiert denn? Bekommst du die Benachrichtigungen während der Fahrt oder beim Start des Fahrzeugs? Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen? Funktionieren die Systeme trotz der Benachrichtigungen?
Hallo, erstmal danke für die Antwort, was soll ich noch sagen, es kommt in unregelmäßigen Abständen die Warnung das die Parkhilfe incl Kamera ausgefallen ist,davor erscheint meist noch die Seite wo man den Nutzer des Fahrzeuges bestätigen soll, obwohl man beim Starten dies schon getan hat.
Bei einem Werkstatt Besuch wegen diesem Problem hat man mir mitgeteilt das eine neue Software für die rückfahrkammera aufgespielt wurde, geholfen hat es leider nicht, das Problem taucht unregelmäßig wieder auf.
Und funktioniert das System dann trotzdem?
Wurde denn mal der Fehlerspeicher ausgelesen?
Wie oft tritt der Fehler ungefähr auf?
Grundlegend kann sowas schon mal vorkommen.
Blöde Frage:
Wie dreckig ist das Fahrzeug?
Gab es eventuell mal einen (leichten) Unfallschaden, wo die Parksensorik einen abbekommen haben könnte?
