- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Rückfahrkamera ohne Funktion
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Rückfahrkamera, diese ist ohne Funktion.
Kamera fährt nicht mehr aus und der Bildschirm springt nicht mehr über auf das Bild.
Es ist ein CLA Bj.2013.
19 Antworten
Ab zur Werkstatt, passiert bei den neuen auch öfters. Da wird meist eine neue Kamera bzw. das System neu eingebaut und dann passt es wieder ;)
Könnte bei dem Baujahr auch n Kabelbruch o.ä. sein.
Da hilft nur genauere Fehlersuche..
Schade das keine Fehlermeldung kommt, muss ich bestimmt auslesen lassen.
Ich versuche erstmal einen Reset durchzuführen.
Habe einen Kabelbruch im Kofferraum gefunden. Daraufhin alle Kabel, außer das dicke schwarze war ok verbunden. Als ich es gefunden habe, habe ich die Kabel zusammengedrückt und es funktionierte wieder.
Nach meiner flickerei geht es nicht mehr.
Muss es wieder eincodiert werden?
Darf es nicht mit isolierband zusammengerödelt werden?
Wie hast Du geflickt?
Vielleicht hast Du keinen Kontakt mehr nach dem Zusammenbau.
Die Kabel zusammengedreht und dann mit Isolierband umwickelt.
2 blaue, 1 rotes, 1 braunes. Ein dickes schwarzes ist heile, denke dass das einen Abschirmmantel hat. Das sind alles übliche Kupferkabel, deswegen verstehe ich nicht wieso es nicht geht. Die Sicherung ist heile.
Im Engineermenü ist ein Punkt mit ExtPlayer und da sehe ich ein "no", aber da müsste doch die Kamera stehen...
Das Ding hat vielleicht einfach keinen Bock bei so einem Pfusch.
Das sind nur Kabel von einer Rückfahrkamera...
Mach nochmal auf und verdrille die Kabel provisorisch. Geht dann alles?
Dann korrekt reparieren =>lassen.
Entweder, Du hast nen Elektroniker an der Hand, der sich mit Schrumpfschlauch und Lötkolben auskennt.
Sonst geh in ein Autohaus (vielleicht nicht grad ne Bastelbude (ATU o.ä.) nehmen) und dort anständig => auf Rechnung reparieren lassen.
Auf Rechnung? Ja, dann machen sie es wahrscheinlich am "fachgerechtesten" :D
@cls350 schrieb am 26. Juli 2021 um 12:26:01 Uhr:
Mag sein. Aber bei den heutigen, modernen Autos, kann es, wenn blanke Kabel sich gegenseitig oder Masse berühren, zu ganz komischen Fehlermeldungen kommen.
Deswegen, bei so einem hochwertigen Auto: Mach es richtig. Zur Fehlersuche ok, aber danach korrekt machen (lassen).
Danke kleinp, das hört sich gut an. Mir gehts drum es erstmal zum laufen zu bringen. So muss ich es angehen und am Ende vernünftig vom Elektroniker machen lassen.
Hallo Themenstarter,
Hast du repariert die Rückfahrkamera?
Und wie?
Ich habe das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Vlad Filip
filip_vlady@yahoo.com
Hallo Vladyyy,
im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung geht der Bügel vom Heckdeckel runter und da war ein Kabelbruch.
Die Sicherung war unter der Fussmatte beim Beifahrersitz.
Also Kabel verbunden und Sicherung getauscht.
