Rückfahrkamera Nachrüsten
ich möchte bei meinem T-Roc die Originale Rückfahrkamera im Emblem nach rüsten/selbst einbauen, hat da schon jemand Erfahrung?
Ich benötige eine Einbau Anleitung wo die Anschlüsse an dem Komposit Media dafür sind.
Vielen dank im Voraus. 🙂
heute wieder eine Rückfahrkamera nachgerüstet im T-Roc
Werksvariante - sprich wie ab werk- Kamera geht mit R-Gang an - und schaltet sich beim nach vorne fahren auch wieder ab
Kabelsatz diesmal selbst gemacht- da die von K**** leider bis dato immer falsch waren bzw. auch nicht richtig belegt sind und für eine saubere Verlegung mir zu kurz waren
gute Stunde Einbauzeit
inkl codieren
ich hab 3 Sätze Kameras mit passenden Kabel noch da ; wenn einer Interesse hat einfach melden
Einbau hier vor Ort - 48653 Coesfeld ist auch kein Problem
121 Antworten
Hallo, hat wer einen Vergleich zwischen der Low und High Variante? Dynamische Linien und Ansicht umschalten ist klar, wie sieht es mit der Auflösung aus? Besser bei der High Variante oder tut sich da nichts zur Low Variante?
Habe die Möglichkeit einen neue Polo AW Rückfahrkamera zu bekommen , passt die im T Roc ? Die vom Golf 7 passt mechanisch und elektrisch aber nicht optisch
Bin gerade auch dabei mich mit dem Thema Rückfahrkamera nachrüsten einzulesen. Habe nun schon einen Rückfahrkamera gefunden, die allerdings neu ist. Ich habe leider kein VCP, mit dem ich die Grundparameter für den Golf 7 auf die Kamera bekomme. VCDS ist vorhanden.
@mika85, habe ich schon angeschrieben, ob er mir vielleicht mit VCP die Grundparameter auf die Kamera schreiben kann. Hat sich aber schon seit längerem nicht gemeldet. Deshalb wollte ich hier nochmal nachfragen, ob im Raum Deggendorf 94469 mir evtl. da aushelfen kann?
Danke schonmal.
...ist des denn überhaupt eine HIGH-Kamera, die du da gefunden hast? Low-Kameras brauchen keine Parameter.
Hast du auch die richtige Teilenummer für den Trailer Assist erwischt? Die "normale" High kann keinen Trailer-Assist, nur die ...568 (RVC Compact +)
Gibts da auch noch einen Unterschied? Ich schau heute nach, welche TN die Kamera hat, die ich in Aussicht habe.
Das ist die Teilenummer des Schließers, nicht der Kamera.
Die Teilenummer der Kamera kann man aber auf dem kleinen Modul ablesen
5Q0 980 556 oder ...568 steht drauf.
Die 556 kann keinen Trailer Assist.
Diese Nummer wirst du aber im ETKA nicht finden, sondern eben nur das komplette Teil, also Schliesser mit integrierter Kamera und da kommt es dann auf die PR Nummer drauf an. Und bei dieser ist definitiv die PR Nummer 8A8 und 8A9 dabei. Also müsste sie für die Trailer-Assist auch passen oder?
KA0 Keine Kamera-basierten Parkassistenzsysteme im Fahrzeug verbaut
KA1 Rückfahrkamera der 1. Generation (mit separatem Steuergerät)
KA2 Rückfahrkamera der 2. Generation (Steuergerät ist in der Kamera integriert)
KA6 Umgebungskameras
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Einparkhilfe (PR-Nr. 8A8)
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent (PR-Nr. 8A9)
Es handelt sich um die 568 am Ende, die ich in Ausschau habe. Sollte somit für Trailer Assist geeignet sein.
Jetzt bräuchte ich nur noch jemanden der mir mit VCP die Grundparameter aufspielen kann für den Golf 7.
Hätte da von euch jemand Lust?
