Ruckelnder Motor im Leerlauf
Audi A4 B5/8D
Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen denn so langsam bin ich am verzweifeln. Mein Motor ruckelt und klackert. Beides allerdings nur im Leerlauf. Ab einer gewissen Drehzahl merkt man davon gar nichts mehr.
Es wurde bereits getauscht: Kat, beiden lambdasonden, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, kraftstoff Filter, Luftmassenmesser.
drosselklappe und agr Ventil wurden bereits mehrfach gereinigt.
die drosselklappe nochmal komplett neu angelernt. Da lief das Auto auch mal 2-3 Sekunden sehr ruhig beim zurücksetzen.
im fehlerspeicher kommt gefühlt jedes mal ein anderer Fehler.
Mal sind es verbrennungsaussetzter sporadisch, dann ist es der Luftmassenmesser , dann die sekundärluftsytem, dann das tankentlüftungsventil.
Nach dem löschen kommen die Fehler nicht mehr wieder.
eher immer was anderes.
So langsam mit meinem Latein am Ende.
Bilder und Fehler waren immer vor dem tauschen der Teile.
zum zweiten Bild es wurden so ziemlich alle Stecker abgezogen um zu testen woher es kommen könnte. Daher die meisten Fehler.
Beim starten hat er kaum Probleme außer er war kurze Zeit aus und wird direkt wieder gestartet. Da hat er öfter Probleme.
noch dazu hört es sich während des Laufens an als würde irgendwo Luft entweichen. Verdacht auf einspritzleiste.
Ich hoffe jemand hat hier noch eine Idee 😕
Nach dem tauschen des Luftmassenmesser
Stecker wurden zuvor alle gezogen test
