Ruckeln beim schalten
habe seit kurzem wieder das Problem das der Tiguan 2,0 TDI 140 PS Schaltgetriebe beim schalten vom 1 auf den 2 Gang ruckelt sowie noch andere kleinigkeiten.
Wer hat den auch schon so ein Problem gehabt?
Wenn VW und mein Händler mir am kommenden Samstag nun wieder sagen das sie wieder nichts machen können da Stand der Technik werde ich wohl ab Montag meinen Anwalt einschalten müssen da ich schon eine Nachbesserungsfrist gesetzt habe aber diese nicht beachtet wurde da alles OK sei.
Wer kann mir den nun Rat geben?
Hallo Tiguaner
verweigert dir VW eine Reparatur oder der Freundliche ? Wenn VW, dann Schriftliches von VW durch den Freundlichen zeigen lassen, sonst Freundlichen für immer wechseln .
Gruss charlybenetti
21 Antworten
so ich habe heute nach 1300 Km, das Problem mit dem scharbenden/schleifenden Geräusch beim auskuppeln noch mal beim Händler reklamiert.
Ich hatte auch noch zwei weitere Tiguan gefahren die haben das alle mehr oder weniger.
Hört einfach mal richtig hin!!!
Laut Auskunftsystem von VW ist das Problem bekannt und in der Entwicklung zur Untersuchung.
Hoffentlich gibt es bald eine Lösung.
Ein Auto für ca. 40.000 € das Geräusche beim Schalten macht, das geht garnicht!!!
Das darf auch in der unteren Mittelklasse nicht sein.
Uli
mein Tiguan 2.0 TDI ruckelt jetzt auch. genau wie von snuk800 beschrieben.
War gestern mal wieder in der Werkstatt. Darauf angesprochen, war der Fehler aber - zumindest bei meinem Händler - nicht bekannt (wie auch schon bei der Lendenwirbelstütze).
Da er nicht immer ruckelt, hatten wir natürlich gestern mal wieder den Vorführeffekt, es ruckelte nichts. Obwoh es auf der Fahrt zum Händler wieder passiert ist.
Jetzt wird am Freitag der Fehlerspeicher und Motorblock (?) ausgelesen.
Leider konnte ich mit dem Begriff Motorblock nichts anfangen. Der Meister sagte, dass im Fehlerspeicher wohl eh nichts zu finden sei und das Auslesen des Motorblock wohl länger dauert.
Mal abwarten was passiert, bin gespannt....
Gruß vipino
natürlich war kein Fehler im Fehlerspeicher.
Es wurde aber eine neue Software drauf gespielt, wie schon beschrieben. Beschrieben war der Fehler mit "Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit bei ca. 2000 Umdrehungen" ... oder ähnlich.
Bis jetzt hat nix mehr geruckelt.
Betreffen die Probleme mit Ruckeln und Geräusche beim Schalten nur die TDI´s. Ich habe einen 2.0 TSI und ich habe nix dergleichen. Auch bei genauestem hinhören, kein schleifen oder sonst was beim schalten und kuppeln. Habe mittlerweile 1500 Km gefahren.
ich denke, das mit dem Ruckeln betr. nur die TDIs.
Die Geräusche beim Schalten habe ich (noch) nicht 😁. Hoffentlich bleibt es auch dabei.
vipino
...die Geräusche beim Schalten treten auch bei meinem auf. Ich meine damit nicht das Klacken, das ist wieder eine andere Geschichte!
Es tritt beim Schalten in den untersten Gängen auf. Nach Treten der Kupplung ist ein surren zu hören, bis der nächste Gang eingelegt ist, dann ist es verschwunden. Ein leichtes Vibrieren ist dabei ebenfalls über das Kupplungsbedar zu spüren. Ich glaube wohl kaum, das man so etwas als Stand der Technick bezeichnen kann.
Das ganze ist schon arg nervig, besonders natürlich während Stadtfahrten.
Original geschrieben von uk73
...die Geräusche beim Schalten treten auch bei meinem auf. Ich meine damit nicht das Klacken, das ist wieder eine andere Geschichte!Es tritt beim Schalten in den untersten Gängen auf. Nach Treten der Kupplung ist ein surren zu hören, bis der nächste Gang eingelegt ist, dann ist es verschwunden. Ein leichtes Vibrieren ist dabei ebenfalls über das Kupplungsbedar zu spüren. Ich glaube wohl kaum, das man so etwas als Stand der Technick bezeichnen kann.
Hallo UK73,
das Problem wird auch in diesem Beitrag behandelt:
www.motor-talk.de/.../geraeusche-beim-hochschalten-t2089381.html?...
Uli
