RS6 - MuFu/Drive Select Taste
Moin, ich hab bis jetz nichts speziell dazu gefunden daher fragen ich mal so. Hat schon mal jemand beim A6 4g die mufu Tasten eingebaut wo statt dem Stern die Drive Select Taste (Rs6) ist? Weiß jemand ob das geht? Ob das das codieren kann oder ähnliches?
Danke
Guten Nabend,
die letzen Tage habe ich ein wenig herum expermimentiert.....
Hintergrund:
ich wollte mein RS6 Performance auf Stern-Taste downgraden...
Warum:
ich habe über Neidfaktor eine separate Drive Select Taste am Lenkrad.....ergo ist die Taste im MUFU Bereich überflüssig....außerdem fand ich die Stern Funktion immer ganz nett....
Was habe ich herausgefunden.....den vollen Funktionsumfang (egal ob Stern- oder Drive Select-Taste) geht
nur aus dem zusammenspiel von Codierung und Taste......
Im 5F Steuergerät sind zwei Veränderungen in den Anpassungskanälen durchzuführen mit anschließendem MMI Reset....den Rest macht die Intelligenz im Taster / Verkabelung
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high
beide Kanäle müssen für Stern auf "aktiv" und für Drive Select auf "nicht aktiv" stehen..
ein grosses Dank geht dabei an den User JOSH
146 Antworten
Gibt es mittlerweile was neues? Haben wir einen KI Spezi hier?
Warum klappt es bei einigen und bei anderen nicht?
Hab bei mir den Efficiency Modus im MMI codiert. Die RS Taste schaltet aber nur zwischen Comfort Dynamic Auto und Individual. Gibt's hierzu Abhilfe?
Wenn ich im Efficiency fahre und die Taste drücke, zeigt er ja beim ersten Druck den aktuellen Modus an. Hier wird das auch richtig angezeigt. Sobald ich dann durchschalte, komme ich aber nicht mehr zurück
So. Heute hab ich Drive Select Taste eingebaut , Codiert , Anpassung vorgenommen , und es geht alles . Das wichtigste ist , das im KI wird auch angezeigt. Danke an alle , die mit Codierung und Anpassung geholfen haben.
Welche Nummern haste genau verbaut ?
Welche Teilenummer hat dein KI?
Was genau hat du codiert und was angepasst?
Ich kenne nur die Codierung!
@auduqattro schrieb am 5. Oktober 2020 um 17:46:26 Uhr:
4G0 951 523 H XHA
Hab gerade nachgeschaut , statt H muss K stehen.
@S-Line A4 schrieb am 5. Oktober 2020 um 18:04:10 Uhr:
Welche Teilenummer hat dein KI?Was genau hat du codiert und was angepasst?
Anpassung steht auf Seite 3 von 7.02.2018 . Teilenummer weiß ich nicht. , hab nicht nachgesehen. Hab irgendwo gelesen , das das bei alle A6 4G gehen muss . Vielleicht liegt nur an Schalter selbst , gibt's auch mit 8U0 .... welche.
Kann jemand eine Info zu meinem Komfortproblem mit dem Efficiency Modus geben? Lässt er sich bei euch über die Taste auswählen?
@auduqattro schrieb am 6. Oktober 2020 um 09:24:29 Uhr:
Anpassungen sind iO und die Codierung wird nicht akzeptiert. Ich komme nicht weiter...
Entweder ich verkaufe das RS6 Lenkrad oder tausche das KI 😉...
@4f4f4f schrieb am 13. August 2020 um 22:19:50 Uhr:
Ausgehend von deiner Aussage 5. Stelle hex 0->8 ist Byte 2 Bit 7 zu aktivieren
Dieses Codierung hat bei mir Funktioniert .
Hallo Zusammen, ich habe bei meine Rs6 03/2015 auch die Drive select Taste nachgerüstet, bekomme aber die Anzeige im KI nicht codiert. Kann mir jemand seine KI Codierung mal schicken?
MfG.
Wenn das hilft
Teilenummer SW: 4G0 920 931 M HW: 4G0 920 931 M
Bauteil: TBenRdwAccNv H11 0106
Codierung: 138F910BAFD50008000400
