RS5 Bremse auf S4
weiß einer ob das funktioniert.
Die S4 Bremse ist relativ schnell weg, max 10t km dann ist die Scheibe völlig fertig.
Wenn es geht (Stahl/Keramik) dann an VA und HA?
Muss die Software angepaßt werden?
Warte schon etwas länger auf eine techn. Antwort von Audi....
MIt Hilfe der SUFU hab ich nicht wirklich was gefunden bzw dann wohl übersehen.
Danke schonmals vorab.
LG
Also bei mir ist die RS Bremse dran gekommen da die alte des 3.0 TDI schlichtweg unbrauchbar und hochgefährlich bei Nässe war. Ich brauche keine Gedenksekunde bis die Bremse endlich das macht was sie soll.
Wer sich hier ein Urteil über die Leute bildet die in aktive Fahrsicherheit investieren sollte erstmal vor seiner eigenen Haustüre kehren, wenn ich lese was hier manche von sich geben scheint sich ziemlich viel Luft zwischen den Ohren gesammelt zu haben...
Ich denke jeder hier kennt die StVo und hält sich daran, nur ich fahre auf der Autobahn, wenn es denn erlaubt ist, auch gern mal etwas schneller, aber bin ich deswegen ein Raser? Ich schaue immer was sich vor mir im Verkehr abspielt, und ja, ich bin vorbereitet auf die 120km/h mittlere Spur ich fahr jetzt mal nach links ohne zu blinken und den Rückspiegel zu benutzen (nach mir die Sintflut), nur verlange ich dann auch das meine Bremse das macht, was man erwartet.
Diese Oberlehrer und Moralapostel nerven in diesem Forum langsam ungemein!
69 Antworten
Hallo, das heißt bei der Vorderachse muss man mit der RS Bremsanlage eine Felge mit mindestens ET33 fahren stimmt das?
Mit ET 33 bist du Safe. ET43 je nach Felgenkonstruktion nicht. (Rotor und 5-Parallelspeichen reicht 43 nicht)
Ok danke, das sollte sich am A4 8k ja an der Vorderachse gerade noch ausgehen mit den Standart Kotflügeln.
@headhunterz_2.0T schrieb am 27. Januar 2018 um 15:09:52 Uhr:
Klar, das geht Problem los. ob nur ET33 oder ET43 + 10mm Distanzscheiben passt mit Kotflügel, auch ohne Bearbeitung oder solch kram.
Musst bei mir ja leider auch bei ET43 DS nutzen ...
Ich hab da noch eine Frage.
Die VA passt vom S5 8T und RS5 8T P&P an den A5/S5 und A4/S4.
An der HA passen die RS5 8T Bremssättel auf dem A5/S5 und A4/S4 jedoch nicht die Scheiben, da müssen die Radnaben getauscht werden. Anscheinend sollte es aber auch einen Umweg geben, indem man noch eine Distanzplatte vom 5mm dazwischen schraubt. Oder die Bremsscheiben vom RS4 8k verbaut die sollten am A5/S5 und A4/S4 in Kombination mit dem RS Bremssattel funktionieren.
Stimmt das so?
Kann man die HA RS4 Wave Bremsscheibe P&P am S4/S5 verbauen? Die Scheiben haben die identische Größe, oder?
die B8 RS4 Wave-Bremse paßt ohne irgendwelche Änderungen drauf
die Scheibe hat die gleichen Maße wie die S4 Scheibe
