RS4 (B7) Leistungssteigerung?
hallo miteinander
habe mich im internet intensiv nach möglichen leistungssteigerungsvarianten zum neuen RS4 umgeschaut.
einige tuner bietet mittels softwareoptimierung eine mehrleistung von ca 20ps/25nm. meines erachtens ist dies realistisch ...
was mich aber mehr interessieren würde:
sind leistungssteigerung alleine durch eine sportabgasanlage mit entsprechenden katalysatoren möglich?
"MILLTEK" und "MAGNAFLOW" bieten beide solche abgasanlagen an und versprechen eine mehrleistung von 20-25ps sowie eine entsprechende verbesserung des drehmoments ...
was haltet ihr davon? realistisch?
wenn ich mich richtig erinnere hat user "schwenninger" bei seinem RS4 eine sportabgasanlage verbaut und hat über eine spürbare leistungssteigerung berichtet ...
danke im voraus
12 Antworten
Re: RS4 (B7) Leistungssteigerung?
Original geschrieben von Muro
hallo miteinander
"MILLTEK" und "MAGNAFLOW" bieten beide solche abgasanlagen an und versprechen eine mehrleistung von 20-25ps sowie eine entsprechende verbesserung des drehmoments ...was haltet ihr davon? realistisch?
danke im voraus
Schau mal bei MTM vorbei, die haben zur Zeit ein aufgeladenes Projekt am laufen!
Re: Re: RS4 (B7) Leistungssteigerung?
danke, ist mir bereits bekannt ...
wie gesagt, mich würde die oben erwähnte mehrleistung durch eine sportabgasanlage inkl.katalysatoren interessieren ...
also wenn du eine sportabgasanlage verbauen willst und leistung haben willst. empfehle ich dir das 100 zellen rennkats mit drunter zubauen. das bringt richtig was du musst aber die rennkats ins sg programieren. wegen der monitorsonde die muss einen festen wert bekommen.
dann noch einen chip dann hast du richtig leistung. aber dann bist du bestimmt 2000€ - 2500€ los
was sich aber dann lohnt
sehe ich eben auch so.
nur: sämtliche tuner bietet "ledliglich" ein chiptuning an mit einer leistungssteigerung von ca. 20ps. wieso bietet nicht ein einziger tuner ein chiptuning mit sportabgasanlage inkl. 100zellen rennkats an?????
da läge sicherlich eine leistungssteigerung von 30-40ps drin ...
kann wielensen nur beipflichten
20 ps nur durch chip bei der ohnehin hohen literleistung "kann" sein - subjektiv nachvollziehen kann man es meines erachtens eh nicht. (und bei den "objektven" prüfstandsmessungen gibt es dutzende streu- und störobjekte)
wenn mehr leistung in dem rs - sauger solltest Du 100 - zeller mit der entsprechenden elektronik kombinieren. für diese kombinierte massnahme kann ich mir 20-30 ps vorstellen.
lies dich mal durch die einschlägigen porsche-foren, darüber ist schon viel geschrieben, und auch probiert worden, auch wenn ein boxer kein v8 ist, ein saugmotoren mit hoher listerleistung sind beide - ich denke da gibt es parallelen
ich kann dir digital racing empfehlen die bauen die 100 zellen selber. und ich kenne persönlcih den geschäftsleiter, habe mit elmo zusammen die meisterschule besucht. und die haben außerdem einen leistungsprüfstand. denke dort wird dir kompetent geholfen, frag mal im tt bereich nach digi.
stephan
danke für eure inputs.
habe bei B&B auf der homepage gesucht. habe folgendes gefunden:
http://www.bb-automobiltechnik.de/.../abgasanlage_rs4_b7.php
hierbei handelt es sich gar um 200zellen rennkats. sind die strassenzugelassen??
mit was für einer mehrleistung kann man bei so einer anlage rechnen?? die kostet ja schliesslich nicht wenig ...
mal ein beispiel dafür, was gehen kann.
ich kenne stefan und elmo von digital-racing auch, absolut empfehlenswert!!!
gute nacht, thomas
also wenn ich den preis lese bei b&b 6000€ für ne abgasanlage das wird mir schlecht. ich wette die lassen die bei bn pipes produzieren. und zahlen 1500€ dafür und berechnen die kd 6000€ lol ey. aber so ist das geschäft heute nunmal. fahr zu digital racing sind sehr gute leute da
stephan
wie hier schon geschrieben ... 100 zeller + anlage bringt dir gut was ... bsd. im drehmoment ... komtm allerdings auch auf die motoren art an ... turbo oder sauger .... wichtig ... wenn an deinem wagen schon was gemacht ist ... dann alles nach dem umbau nochmal neu abstimmen ... ecu + neues mapping ... und und und ... wenn alles perfekt passt kann man da ware wunder vollbringen 🙂
