RS Lenkrad im 4G
nachdem ich nach ewiger Wartezeit zum 01.03. endlich meinen BITU
in Empfang nehmen darf kommt folgende Frage auf.
Da es bald soweit sein wird das Lenkrad aus dem RS6 auch in den zivilen
Varianten bestellen zu können, ich das aber im Oktober letzten Jahres nicht konnte,
frage ich mich ob man via Plug and Play einfach das normale mit einem RS tauschen kann.
Außerdem sollte auch die Airbageinheit die gleiche sein wie beim
normalen Sportlenkrad.
Soweit ich weiß sind die momentanen RS Lenkräder alle baugleich mit denen
aus dem 4F und auch modellübergreifend passend....man könnte also folglich
auch das RS Lenkrad auf dem 4F nehmen......
Korrigiert mich wenn das nicht stimmt!
Gruß Fuel
Ernüchterung macht sich breit.
Also, nachdem ich letzte Woche das rs6 Lenkrad bestellt habe und
mich heute erstmal über den Anruf meines Händlers gefreut habe,
die mir mitteilten das das Lenkrad da sei, haben wir gleich einen
Termin für 13:30 vereinbart. Nachdem ich mir zuerst das Lenkrad
angeschaut hatte, wurde auch gleich mit dem Umbau begonnen.
Kurze zeit später war klar, es passt zwar aufs Auto aber der vorhandene
Airbag nicht ins Lenkrad. Nach langem hin und her hab ich mich nun doch
dazu entschieden auch den Airbag vom rs6 zu bestellen. So kostet mich
das Lenkrad mit Einbau nun fast 1500 EUR. Saftig.
Hoffe das nun der Orig. Stecker zur neuen airbageinheit passt. Aber
da sind wir zuversichtlich. Werde wieder berichten.
Aber das die Lenkräder erst ab Juni frei gegeben sind, stimmt mal
definitiv nicht. ;-)
Mfg
70 Antworten
die 4F Lenkräder sind von den MuFu Tasten her anders...
Warte einfach noch etwas bis die Teile vom RS6 in ETKA sind, dann kann man das genauer sagen..
Original geschrieben von Fuel
Stimmt du hast recht mit den MUFU Tasten stimmt aber nicht für
den aktuellen RS4 / RS5 oder?
es liegt einerseits an den Tasten, andererseits aber auch an der Aufnahme des Airbags. Schau dir dazu einmal bei Ebay ein Lenkrad vom 4G0 und eines vom S5/RS5 8T0 an. Der 4G hat da eine Spange mit der der Airbag befestigt ist, die anderen haben das nicht. Da wird der AB geschraubt..
ab wann ist das denn konkret der fall? wann sollen die lenkräder auch in den normalen a6 modellen bestellbar sein?
hat hierzu jemand genauere infos? stehe nämlich kurz vor einer bestellung...
die vom RS waren bisher immer Dicker (RS5 /RS4 etc) - daher wird es diese in der normalen A6 A7 Variante nicht in der Art geben, audi hält sich da die Exklusivität vor !
gruss Andy
mir geht es eig. nur um das abgeflachte lenkrad, was es ja auch im a3, a5 etc zu bestellen gibt...
ob dick oder dünn ist dabei weniger relevant. mir geht es eher um den komfort beim ein- und aussteigen.
soll das abgeflachte lenkrad nun im normalen a6 kommen, oder ist das eine falsche info des themenstarters?
Seit dem FL wird beim A4/A5 der AB auch nicht mehr geschraubt. Ich meine, dass die Lenkräder passen, aber die Mufu-Tasten müssen getauscht werden. Alternativ warten bis die ersten vom RS6 4G verfügbar sind.
@Scotty18: Seit dem FL sind die RS4/5 auch nicht mehr dicker.
ich habe letztens noch ein RS5 Lenkrad in der Hand gehabt weil ich es umgebaut habe, es war definitiv dicker als ein S-Line Lenkrad (A5 abgeflacht)
Der RS5, welchen ich für meine FA hatte, hatte m.E.n dasselbe Lenkrad wie mein A5 "S-Line" !
gibt es hierzu inzwischen etwas neues? das lenkrad müsste doch nun langsam im system sein, oder?
ich hatte glaube ich auch mal hier im forum gelesen, dass ab kw 22 ein abgeflachtes lenkrad für alle modelle bestellbar sein soll. schwall im all? oder könnte da etwas dran sein?
mittlerweile gibts das ja quasi für alle darunter liegenden baureihen... verstehe diese modellpolitik nicht!
Kann mir jemand sagen, was der rs6 Lenkrad kostet? Kann man den Airbag vom s-line Lenkrad übernehmen?
Das ist ja Wucher....ich habe es in der Bucht ersteigert für EUR 79,-- inkl. Luftsack....der Händler hat noch mindestens 5 Stck.......🙂🙂🙂
Seit dem ich dieses Lenkrad drin habe, ist die VMax aufgehoben....hat das auch jemand auch beobachtet...???
Original geschrieben von 64787
149,95 €
wenn Du Allrad hast, bekommst Du nochmals 10 % Rabatt von der quattro GmbHRTFT
